Колата е VW SHARAN с мотор VR6 2800 кубика, 1998 година
когато освободя от скорост оборотите падат до около 250 и се вдигат до 700
колата иначе върви ама е много досадно, понякога даже и гасне
ако някой си е чукал главата с такъв проблем, моля да сподели.
карах я на майстор и я гледа на компютър и кажа че всичко е ОК, ама оборотите продължава да си падат
Падат оборотите на Фолксваген Шаран
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Падат оборотите на Фолксваген Шаран
на първо четене клапа - чистене. Тест и код на грешка после.
колега, ходи сервиз и почистиха дроселната клапа и стъпковото моторче, колата се оправи.
така я карах 2 дни всичко беше ОК, до като не пуснах климатроника за около 20 мин. след като го спрях взе отново да играят оборотите при спиране на колата
- kris11
така никой няма да ти даде отговор. Какви грешки имаше записани в копма ???
От 100 неща може да е проблема, никой не е врачка
да ти кажа не гледах какво се изписваше на компа
ще ходя пак, към какво може да ми обостриш вниманието
благодаря ти
благодаря ти
- kris11
JIJO_1974 написа: към какво може да ми обостриш вниманието
благодаря ти
Запиши си обезателно грешките, които ще излязат за да не се налага пак да ходиш.
Само с чистене на грешки не става- трябва да се разбере причината , а тя се разбира от номерата на грешките.
Имаш нещо проблемно ,което трупа грешки и обърква компа на автомобила.
Напиши и от кой град си.
