Форд Галакси спирачки
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Вто 27 авг 2013 9:58
Здравеите колеги!От известно време забелязвам когато дисковете на спирачките са студени спира по добре а когато покарам малко и дисковете загреят спирачките са зле.В неделя ми се наложи да спра по рязко но при натискане на педала колата само намали без да започне да спира.При малка скорост забелязвам пак същото щом загреят дисковете понякога предните накладки даже просвирват.Може ли накладките да са се изпекли вече и затова да прави това.Забелязвам че джантите се цапат с черен прах от накладките, значи накладките все пак се трият в дисковете но защо не спира не мога да си обясня.Някой от вас ако се е сблъсквал с подобен проблем нека да сподели?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Форд Галакси спирачки
Мнениеот kris11 » Вто 27 авг 2013 10:57
дисковете износени ли са много? Накладките са изпечени. Може и да има въздух в системата или спирачната течност да е набор на Фордо!!
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Вто 27 авг 2013 11:16
Дисковете по мнение на майстори когато ходих при тях за смяна на неща по предницата не са износени .Спирачната течност сигурно е набор на форда, накладките също не знам на колко километра са но имат още доста феродо по тях.От кое първо да започна със смяната накладки или спирачна течност?Знам че е най - добре и двете но в момента не мога да си позволя това?
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Вто 27 авг 2013 11:35
Колеги къде във Варна могат да ми сменят спирачната течност без да ми направят поразии аз разбрах само за Автотрейд че имат машина за такава процедура, някъде другаде ако знаете ще бъда благодарен да споделите?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 27 авг 2013 14:50
Аз смених спирачната течност след смяна на спирачни маркучи-предни, и накладки всичките брембо. Ефект не усетих поразителен. Спрямо другата ми кола (без абс) Галаксито е светлинни години назад. Мисля си, че серво помпата може да си отива. Колата няколко пъти ме е изкарвала от удари, но тогава яко се набирам на спирачките и абс задейства и си спира доста бързо.
Погледни си маркучите и цилиндърчетата за течове и въздух.
Поздрави.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 27 авг 2013 15:18
колеги аз смени спирачна течност , дискове ,накладки,маркучи предни и колата взе да спира
като задно дясно не е спирало защото изкарах един цифуняк от системата
като смяна е на предни и задни комплект + нови водачи с маншони за отзад
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 27 авг 2013 19:22
miro_toyaga написа:колеги аз смени спирачна течност , дискове ,накладки,маркучи предни и колата взе да спира
Това в червеното не го разбирам?
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 27 авг 2013 20:55
отзад на апаратите кат на всички фолцвагени има едни водачи който държат стойките за накладките и те корозират защото се късат гумените маншони
е и тях трябва да оправиш иначе апарата блокира и не работи
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Сря 28 авг 2013 11:02
Колеги има ли опасност нещо да се прецака по автомобила ако спирачната течност се смени без помоща на машина в един сервиз ми казаха че могат да ми я сменят но без машина за 30 лева но нямат машина страхувам се да не би помпата да се прецака ако се помпи много педала на спирачката.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 28 авг 2013 11:05
Няма страшно
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 28 авг 2013 12:34
miro_toyaga написа:отзад на апаратите кат на всички фолцвагени има едни водачи който държат стойките за накладките и те корозират защото се късат гумените маншони
Или целия апарат трака.
Във Варна имат машина в Тех_Ко - с/у Практикер и в Булауто с/у Метро.На Г3 то сменях в Булауто през 207 май.
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Сря 18 сеп 2013 13:34
Колеги моят проблем се оказа от спирачната помпа ще трябва да я сменям явно като загрее малко спирачната течност и минава между уплътненията и прехвърля налягане.Забелязах че като спра на светофар и държа натисната спирачката педала потъва надолу почти докрай.Спрял съм се на спирачна помпа LPR , само за 150 лева :cry .Надявам се да ми свърши работа и колата да спира по - добре от сега.При смяната и по - точно при обездушаването на спирачките смятам да изключа ABS.Можете ли да ми кажете кой номер бушон е за ABS за да го махна.Благодаря предварително за помоща.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 18 сеп 2013 13:52
Какъв е смисъла да не работи ABS когато обезвъздушаваш?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 18 сеп 2013 20:08
Вчера задни Брембо + ремонтен коплект водачи и маншони 41 лв, труд 20 лв в ТехКо. За 20 лв труд не си заслужава цапотенето, вдигането....Общо 61 лв.
Опс забравих, за отстъпката .
Колега погледни си задните тръбички за корозия.
Последна промяна от kris11 на Съб 21 сеп 2013 19:26, променено общо 3 пъти.
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Сря 18 сеп 2013 21:19
В Тех ко ми искат 60 лева .Ще ходя в друг сервиз да ми я сменят но разбрах че е по добре да е изключен ABS при обезвъздушаването.
