здравейте колеги!
след зареждане на климатроника,показанията за външната температура на дисплея е 10 градуса.като проверихме с ваг-ком,на 1 канал в първото поле Т беше 32гр. а на дисплея си показваше 10гр.след откачане на акумолатора всичко е ок.
въпроса ми е,има ли проблем по климатроника или не.
имаше грешка за датчика на външната Т,сменихме два датчика и показаниятя на дисплея не се промениха.бяха си 10гр. докато не откачихме клемата.(единия датчик беше нов от магазина,другия втира употреба)
п.п килматроника си рабти нормално,просто ме притесняват показанията на външната Т.
въпрос за климатроник на шаран 1.9 тди 99г. 110ks
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
Последна промяна от kraskko на Чет 29 авг 2013 17:09, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: въпрос за климатроник на шаран 1.9 тди 97г.
при вкл на контакт има ли мигане на дисплея ?
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
да,има мигане.
- kris11
Свали у-нието на климатроника. Вътре има 1 вентилаторче /където е решетката отпред/.Набира боклужи и едва се върти или на тласъци. Почисти и смажиостта с течна грес.
за да го свалиш блокчето -сваляш радио /кода да го имаш/ , блока за климата има 1 заключващ зъб отдолу, натисни го и изтегли цялото блокче.Има 3 куплунга бял,син,червен -откачи ги като стиснеш израстъците от 2 те страни. Внимателно откопчаваш зъбците на панела от кутията /особено долните са трудни -около 6-8 зъба са/. Вадиш цялата платка напредище видиш вентилаторчето Почисти и входящия отвор.
успех.
Уф описаното е за мигането на дисплея 15 пъти при проблем с вентилатора.
Има 2 датчика за външна температура.
успех.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
мерси колега,довечера ще го почна.
има ли датчик за входящи въздух след филтъра на купето?
благодаря предварително.
п.п.има един датчик който се намира под чистачките,черен е и прилича на датчик за Т на антифриз.датчика е включен към букса но,седи свободно.не е забоден никъде,просто си виси на буксата.той за какво е?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
kris11 написа:Свали у-нието на климатроника. Вътре има 1 вентилаторче /където е решетката отпред/.Набира боклужи и едва се върти или на тласъци. Почисти и смажиостта с течна грес.
успех.
Може и от друго да мига дисплея. Когато климатроника не може да си изпълнява функциите вследствие на заяла клапа или датчик ще има мигане. А когато има грешка контрол модул дефективе (65553 мисля, по спомен) тогава е вентилаторчето в най-добрия вариант, ако не е от него контрол модула е дефектирал наистина.
- kris11
kraskko написа:п.п.има един датчик който се намира под чистачките,черен е и прилича на датчик за Т на антифриз.датчика е включен към букса но,седи свободно.не е забоден никъде,просто си виси на буксата.той за какво е?
Точно за външна температура е той.
Не съм видял въпроса .
Re: въпрос за климатроник на шаран 1.9 тди 99г. 110ks
На моят беше блокирал компресора и след зареждане с фреон започна да пуши
