Губене на мощността на Туран
The Vet
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 14:27
Автомобил: vw touran 1.9 TDI 105hp
Мнениеот The Vet » Нед 16 фев 2014 8:48
Здравейте колеги, вчера пътувах от София за Пловдив и изведнъж колата загуби мощност и не се чуваше турбото.Спрях изгасих я, нямаше дим или миризма, след 2-3 минути я запалих и всичко си беше както преди, имах си турбо, колата няма промяна в звука на двигателя и се наемаше както обикновено.На връщане обаче ми направи още 2 пъти същия проблем, като на 2-я път борд компа съобщи за проблем с изгорели газове, включи се аварийната светлина(жълт цвят) и естествено пише да ходя в сервиза.След като я оставих 5-6 минути изключена, турбото отново работеше, но проблема на борд компа си остана.
Та въпроса ми е това някой датчик или клапа ли е?
Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
И ако да колко излиза ремонта?
Мерси предварително...
ПС: Само чрез ВАГ ли мога да си сменя жабарски език на борд компа?
:banghead
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Re: Губене на мощността на Туран
Мнениеот манол » Пон 17 фев 2014 21:02
За по-сигурно за да няма гадаене и бабуване отиди в оторизиран сервиз да ти прочетат проблема чрез компютър - обикновено е някой от многото датчици. Езикът може да се смени от менюто, с бутоните на волана, ако имаш такива.
The Vet
Мнениеот The Vet » Пон 17 фев 2014 22:53
Имам бутони, но при Туран 2004 от форумът разбрах че не става от тях а само чрез ВАГ.
Никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем?
Утре съм в Порше Юг-София и ще видим колко съм зле....... :scare3
The Vet
Мнениеот The Vet » Съб 01 мар 2014 16:00
Ето и инфо за проблемът
Оказа се проблем в ЕГР клапата, не успявала да затваря и от там турбото изключвало.
Допълнително имах 2 свещи за смяна и датчик на радиатора.Всичко с диагностиката и смяна на езика в Порше Изток струваше 700лв :screwy
При друг Автосервиз 350лв..... :biggrin
Надявам се да бъда полезен за някого....
Kosioo
Регистриран на: Вто 25 фев 2014 9:52
Автомобил: VW Touran
Двигател: 2.0L I4 EcoFuel
Мнениеот Kosioo » Пон 03 мар 2014 14:20
Тъкмо щях да ти пиша колега да провериш кога са сменяни свещите. Много често при загуба на мощността проблемът е точно там.
Потребители, разглеждащи този форум: naza и 28 госта
