Кади лайф 2006г не работят степените на парното. Ремонтирано
dako71
Регистриран на: Нед 14 окт 2012 21:11
Автомобил: Vw Caddy life 2006 1900 tdi dsg
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот dako71 » Нед 02 мар 2014 13:05
Здравейте колеги. Търсих подобен проблем из темите но не успях да намеря.
Проблема е следния. Спряха да ми работят степените от едно до три на парното (климатика). Най силната четвърта си работи.
Принципно се сещам че е някъкъв резистор или електронно реле но не го намирам около вентилатора.
Дайте съвет ако сте имали подобен проблем.
Климатика е този модел.
Последна промяна от dako71 на Пон 03 мар 2014 13:26, променено общо 1 път.
dako71
Re: Кади лайф 2006г не работят степените на парното.
Мнениеот dako71 » Пон 03 мар 2014 13:24
Проблема е решен. Оказа се термосъпротивлението.
Малкото което е като съпротивление било термобушон и прекъсва при зададента температура.
На Кадито се намира до интериорния филтър на климатика. Отвън е само продълговата букса. Другото е във въздуховода.
Слагате кабел за мост временно и търсите термобушона защото си е нужен..
