{Шаран 2000 Автоматик - странен проблем
ivailodemidov
Регистриран на: Вто 04 фев 2014 16:31
Мнениеот ivailodemidov » Нед 02 мар 2014 17:39
При рязко подаване на газ нещо "превъртя" и след това избирача вече не стоеше на правилните позиции - иначе всичко си работи, но все едно, че всичко е минало с позиция напред (за скоростния лост говоря)- примерно, до крайната позиция паркинг нямам достъп- задната е на паркинага и така (заедно с това са някак май между правилните позиции леко)- след 1 ва най бавна има празно доста- успях да установя, че все пак скоростите си работят нормално (или поне така ми се иска но колата движи) но избирача май стои някъде между скоростите. Някой компетентен да ми каже какво да очаквам от бъдещия ремонт. За което благродаря предварително!
ivailodemidov
Re: {Шаран 2000 Автоматик - странен проблем
Мнениеот ivailodemidov » Нед 02 мар 2014 21:39
Май има скъсан тампон на двигателя - той кесва малко и затова вече разстоянието до самата скоростна кутия е нарушено и не съвпада спрямо това, което показва в купето! Утре ще пиша като видя по- подробно!
Потребители, разглеждащи този форум: venyfill и 17 госта
