сваляне на километраж на шаран 2002 година
vladi_venci
Регистриран на: Нед 15 май 2011 20:12
Автомобил: wv sharan
Двигател: 1.9 tdi 110
Местоположение: кърджали
Мнениеот vladi_venci » Пет 14 мар 2014 10:46
как се сваля километража на шаран 2002година. за подмяна на дисплей.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: сваляне на километраж на шаран 2002 година
Мнениеот kris11 » Пет 14 мар 2014 12:27
vladi_venci написа:как се сваля километража на шаран 2002година.
Mога да кажа за предния модел.Предполагам,че голяма разлика няма да има.
1.Издърпваш волана към теб и надолу колкото има възможност.
2.Пластмасата около километража е фиксирана с 2 винта/кръстата отвертка/ и щипки.Развиваш 2 та винта и леко откачаш щипките. Сваляш пластмасата.
3.Самото табло е фиксирано с 4 винта Т.Изваждаш винтовете. В задния горен край таблото "лагерува" на 2 оси -откачаш таблото от осичките.Издърпваш леко навън.
Отзад в 2та края има 2 куплунга/черен и червен/.Откачаш ги. Куплунзите имат щипка в средата- натиска за освобождаване на фиксатора.
4. Вадиш таблото.Слагаш на меко с дисплея надолу. Капака се държи с 6 винта Т . Развиваш ги и сваляш капака.
5.От горната платка се откачат внимателно лентовите кабли за дисплеите. Повдига се нагоре бялата пластмаса около лент.кабел и кабел леко се издърпва.
Спирам дотука,защото може да има по-големи различия.
При предния модел има лентов кабел -жичен в горната част на 2 те платки за връзка м/у тях. Да се избягва многократното му огъване - да се има в предвид при работата.
mminchev
Регистриран на: Нед 20 юли 2014 14:32
Мнениеот mminchev » Вто 01 дек 2015 22:22
Колеги, някой знае ли, как се сваля километража на шаран 2002 година?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 02 дек 2015 19:45
виж по-горе. Да има - минимална разлика.
nakaty
Регистриран на: Пет 03 май 2013 16:26
Автомобил: Seat Alhambra
Местоположение: Димитровград
Мнениеот nakaty » Нед 06 дек 2015 16:47
здравейте. аз имам сеат алхамра 1,9 тди 2001г и също имам проблем с фис дисплея на километража. смятам да си поръчвам от китайските сайтове нов за около 30 $. като пристигне ще снимам начина на подмяната му, незнам дали ще стане до края на 2015. ако някой има помощен снимков материал, ще съм му много благодарен за спестените псувни :smile
