Шаран 2.0 - 116к.с.Повишаване на оборотите при превключване
bateto333
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 22:33
Мнениеот bateto333 » Вто 18 мар 2014 14:29
Здравейте колеги
Колата е VW Шаран 2.0 - 116кс,1996г ADY-мотор с газова инжекция.
Проблема е следния: При ускоряване и приключване на скоростите оборотите първоначално се повишаван с около 200-300 и после падат.Това се случва и на газ и на бензин!Другия проблем е при равномерно движение(да речем в колана) при подаване на газ придърпва доста осезаема в посока ускорение,а при пускане на газта също придърпва но в посока намаляване на скоростта.Имам чувството че принудителния празен ход се включва и изключва с закъснение.Иначе паленето си е нормално и оборотите на празен ход също!
Проблема се появи след почистване на дросела,но след това сложих и друг,но проблема си остана!На диагностика нищо не излиза.
Ако някой има идея от какво може да е да помага!
БЛАГОДАРЯ !!!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Шаран 2.0 - 116к.с.Повишаване на оборотите при превключв
Мнениеот kris11 » Чет 20 мар 2014 21:35
1.ADY е 115 к.с.
2.Огледай си привода на др. клапа -пружина, навиване на проволката,накъсване на проволката,задържане в жилото, педала - остта смазване /в остта да заклинва нещо ?
По принцип пружината на клапата е доста яка , но ако има проблеми с жило, броня , педал е възможно това закъснение с връщането
bateto333
Мнениеот bateto333 » Чет 27 мар 2014 16:35
Жилото се движи доста свободно няма никакво задържане!
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 27 мар 2014 19:24
Изкл. акумулатора за 30 мин. Пали и карай само на бензин поне 50 км. Възможно е да са объркани горивните карти.
Нямам такива проблеми -вече почти 30 к от монтирането на ГИ.
bateto333
Мнениеот bateto333 » Нед 30 мар 2014 16:15
Крис правил съм го това,но няма ефект!Какви са тези горивни карти? За адаптациите ли става въпрос?
Съмнявам се дали компа не работи мудно или нещото което ми казва,че е натоварен(а не на празен ход) се е прецакало. НО КОЕ Е ТОВА НЕЩО :banghead
