Здравейте колеги
Колата е VW Шаран 2.0 - 116кс,1996г ADY-мотор с газова инжекция.
Проблема е следния: При ускоряване и приключване на скоростите оборотите първоначално се повишаван с около 200-300 и после падат.Това се случва и на газ и на бензин!Другия проблем е при равномерно движение(да речем в колана) при подаване на газ придърпва доста осезаема в посока ускорение,а при пускане на газта също придърпва но в посока намаляване на скоростта.Имам чувството че принудителния празен ход се включва и изключва с закъснение.Иначе паленето си е нормално и оборотите на празен ход също!
Проблема се появи след почистване на дросела,но след това сложих и друг,но проблема си остана!На диагностика нищо не излиза.
Ако някой има идея от какво може да е да помага!
БЛАГОДАРЯ !!!
Шаран 2.0 - 116к.с.Повишаване на оборотите при превключване
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Шаран 2.0 - 116к.с.Повишаване на оборотите при превключв
1.ADY е 115 к.с.
2.Огледай си привода на др. клапа -пружина, навиване на проволката,накъсване на проволката,задържане в жилото, педала - остта смазване /в остта да заклинва нещо ?
По принцип пружината на клапата е доста яка , но ако има проблеми с жило, броня , педал е възможно това закъснение с връщането
bateto333
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 22:33
Жилото се движи доста свободно няма никакво задържане!
- kris11
Изкл. акумулатора за 30 мин. Пали и карай само на бензин поне 50 км. Възможно е да са объркани горивните карти.
Нямам такива проблеми -вече почти 30 к от монтирането на ГИ.
bateto333
Крис правил съм го това,но няма ефект!Какви са тези горивни карти? За адаптациите ли става въпрос?
Съмнявам се дали компа не работи мудно или нещото което ми казва,че е натоварен(а не на празен ход) се е прецакало. НО КОЕ Е ТОВА НЕЩО
