Предварително благодаря на всеки , който се отзове.
Туран 1.6 бенз. 2008г . Проблем съединител при тръгване
Туран 1.6 бензин 2008г . При потегляне има леко придръпване, "подскачане" на съединителя / не зацепва плавно /. Успокоява се при много бавно отпускане на педала или когато дам газ и вдигна оборотите. Не знам какъв е съединителя на този модел - демпферен или обикновен. Моля, обяснете. Нямам представа от какво може да е това придръпване. При смяна на скоростите няма проблем.
Последна промяна от kemche на Пон 02 юни 2014 21:21, променено общо 1 път.
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Re: Туран 1.6 бенз. 2008г . Проблем съединител при тръгване
по всичко изглежда че ще се сменя съединител. Дали е демпеферен маховика зависи от вида на скоростната кутия. Можеш лесно да разбереш от ФВ-представителство или в магазин за авточасти с подходяща програма за части.
скоростите са с ръчна смяна. Можеш ли да ми препоръчаш сервиз, където да я видят и няма да ми отрежат главата?
Благодаря
Благодаря
манол
А как да позная къде живееш, че да те насоча?
- marty_205
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 18:32
- Автомобил: vw touran TDI
- Двигател: BKC 1900
манол написа:по всичко изглежда че ще се сменя съединител. Дали е демпферен маховика зависи от вида на скоростната кутия. Можеш лесно да разбереш от ФВ-представителство или в магазин за авточасти с подходяща програма за части.
Демпферните съединители(двумасови маховици както е прието) се комплектуват само с дизеловите двигатели. Състоят се от 3 части и демпферни пружини които обират вибрациите от ударното изгаряне на нафтата.Огледалото на съединителя се отклонява на около 32 градуса от маховика на двигателя и така поддържа оборотите на двигателя равномерни. Тези с автоматичните DSG кутии са със двоен сух съединител
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
И аз не вярвам на 1.6 бензин да сложат демпфер, не го плашете човечеца...
Съединител на SACHS струва в магазина 300 лева , вече зависи каква отстъпка можеш да ползваш.. 20 ..30 или 40 % и цената пада драстично !
При продължително каране в този случай ше се наложи да търсиш после и маховик , който на магазина е на цена около 500 лева ( проверено в началото на годината ) .
поздрави !
поздрави !
