wv touran 2003 въздушен филтър на купето
asus86
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
Местоположение: pestera
Мнениеот asus86 » Пон 09 юни 2014 13:07
здравейте :smile искам да питам каде се намира въздушен филтър на купето на wv touran 2003 благодаря предварително
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: wv touran 2003 въздушен филтър на купето
Мнениеот Kalin72 » Пон 09 юни 2014 22:16
Под жабката пред предна дясна седалка.
Ето и инструкции кое как :)
What tools do I need?
phillips or pozidrive screwdriver or screwbit
How long will pollen filter take take me?
approx. 10 minutes
How easy is it to fit pollen filter?
straight forward
Your Pollen Filter is Accessed:-
Inside car
Your Pollen Filter is located:-
passenger side
behind access plate in footwell
Fitting Instructions
Fitting Stage 1:-
Detatch the footwell ceiling trim nearest the seat, and let it hang down. Remove the access plate to the filter housing by sliding across and then pull down. The old filter should then slide out.
Fitting Stage 2:-
Insert the new filter ensuring that the airflow arrows on the filter point towards the seat. Refit the access plate and footwell ceiling trim.
asus86
Мнениеот asus86 » Вто 10 юни 2014 13:07
мерси
