VW Touran 1.9TDI 105HP 2005 проблем с климатроника
The Vet
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 14:27
Автомобил: vw touran 1.9 TDI 105hp
Мнениеот The Vet » Пон 16 юни 2014 17:14
Здравейте,
Проблема е следния....
Когато наглася климатроника двустранно на 18 градуса, а навън е 28 и пусна AUTO,решетките на таблото до шофьора(до левия прозорец и в средата от страната на шофьора, понеже там са 2- една до друга)духат топло, а тези на мястото до шофьора духат студено.Това може ли да се оправи от скритото меню на климатроника, което се включва при задържането на AUTO+копчето за парното нагоре? Ако е възможно, бихте ли ми обяснили, как става че не мога да разбера тези цифри какво показват..
Мерси предварително :scare3
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с климатроника на VW Touran 1.9TDI 105HP 2005
Мнениеот zfa159 » Пон 16 юни 2014 17:29
Това по-скоро е проблем,а не въпрос на настройка. Климатроника е двузонов т.е. имаш две групи електромотори и механика с клапи,за двете страни (шофьорска и другата). Ако се повреди едната зона, става такъв проблем. Варианти има и други, само че трябва да се уточни с точни цифри какви са градусите на "топло" и "студено". Примерно често се случва ако е малко фреона в системата, едната зона да вее някакво студено (по-скоро хладно), а на другата да е доста по-зле положението. Само че тогава и първата зона не вее истинското студено, което трябва (под +10 градуса).
Като за начало започни с диагностика с VAG-Com и виж дали ще ти даде грешка за temperature flap на проблемната страна (left в случая). Ако не, тогава вече следва да се търси механичен проблем. Също така виж дали на най-ниските градуси (Lo) и двете зони веят еднакво и достатъчно студено.
:beer
The Vet
Re: VW Touran 1.9TDI 105HP 2005 проблем с климатроника
Мнениеот The Vet » Вто 17 юни 2014 17:56
Ако е проблем с електромотора, то защо при увеличаване на градусите над 22 и 2-те страни духат еднакво топло? :banghead
