Тouran 1.9 TDI, 105 HP, 2007 г. - Странно виене от турбото
Й. Йорданов
- Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
- Автомобил: vw touran
- Двигател: bxe 2007
- Местоположение: България
Здравейте на всички. Нов съм във форума и се надявам че има много хора които разбират и може да са се сблъсквали с подобно нещо. От скоро имаме vw touran 1.9 TDI, 105 HP края на 2007 година. Малко след като го взехме ми направи впечатление че при смяна на предавките , от малка към голяма се получава виене от турбото (нещо като уууууууу). Прави го след 1800-1900 оборота. Примерно от 1 на 2, от 2 на 3та и т.н. или при нормално каране след като достигне оборотите си махна крака рязко от газта без да сменям предавки.Колата си върви много добре не пуши , не губи мощност, не бута масло. Това виене за притеснение ли е и от какво се получава??? Предния ми автомобил беше сеат леон също 1,9 ТДИ но такова нещо никога не се чувало и също си вървеше много добре. Благодаря предварително за всички мнения.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: VW TOURAN - Странно виене от турбото
А катализатора на мястото ли си е?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
моето наблюдение е че при всички рано или късно се появява шум от турбото може да изкара още толкова километри или да се счупи съвсем скоро така,че не се притеснявай това е част която има определен ресурс рано или късно се сменя
Й. Йорданов
Да, всичко си е по нея - катализатор, ДПф. Чувал съм, че за това виене някаква роля играе и ЕГР-а но не разбирам от тези неща :)
Й. Йорданов
Re: VW TOURAN - Странно виене от турбото.РЕШЕН
Освен споменатото (уууууууу) при смяна на предавките започна да се чува виене при ускорение, да пренадува и да влиза в авариен режим.Тогава разбрах че спасението или ново или да се рециклира защото със втора употреба не ми се рискува (все пак може да е на същото положение). Та - свали го майстора прати го да го РЕЦИКЛИРАТ и вече няколко месеца колата е пушка, всички проблеми изчезнаха.
здравейте,наскоро си взех туаран 1,9 90 коня 2004г. напълно обслужен,но наскоро взе да тресе при висока скорост при подаване и отнемане на газта.спрях и продължи да тресе.при градско каране не тресе,но на магистралата с висока скорост пак започва за кратко.казаха ми да сменя егр клапана,но тя продължава да тресе когато я настъпя.качвах я и на два компютъра,но не показва нищо.
моля ви ако някой има представа от какво може да го прави нека ми помогне.
Й. Йорданов написа: Та - свали го майстора прати го да го РЕЦИКЛИРАТ и вече няколко месеца колата е пушка, всички проблеми изчезнаха.![]()
Разкажи повече за ремонта - Колко пари за майстора и колко за рециклирането? Какво са му сменяли? Имаш ли гаранция?Къде си правил ремонта? Колко километра си карал с виенето?
Каква роля играе катализатора за виенето?
Питам защото и аз започнах да чувам виене, което след малко спира...
- stensyto
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 18:12
- Автомобил: VW TOURAN 1.9 DSG 2006
- Двигател: BKC
Re: Тouran 1.9 TDI, 105 HP, 2007 г. - Странно виене от турбото
И аз му писах на лично да каже кой е майстора и да даде някакви координати. Моето и то при подаване на газ и при пускане на педала на газта си свири уууууууууу.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Почне ли да свири и да вие турбото - заминава си. И колко още ще изкара не се знае.
stefannankov
- Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
- Автомобил: VW Touran 19 TDI
- Двигател: BKC 105 hp 2005
Виенето, някои му викат мяукане е от триене на витлата. Има откъслечни съобщения че сваляне, балансиране и почистване помагат, доколко и за колко време не се знае. Има ли го мяукането поне се пробва доколко може да се ремонтира, ако не - сменя се. Чакането може много да вложи положението защото не се знае като се счупи турбото какво ще стане и частичките от витлата къде ще попаднат, да не говорим че има връзка и с масло-картер и пр.
Ако се избегне смяната на променливата геометрия само картриджа е към 300-400 лв нов с части Мелет, има и други по-скъпи, уж по-добри, но CHRA е евтиният вариант пред чупенето на променливата геометрия.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Със сигурност този звук не е от средната част.Ако оста е крива и перките опират,тогава се чува много ясно как стърже .И тук говорим само за шум при отнемане на газта.При мен се получава същото.
Й. Йорданов
ila написа:Й. Йорданов написа: Та - свали го майстора прати го да го РЕЦИКЛИРАТ и вече няколко месеца колата е пушка, всички проблеми изчезнаха.![]()
Майстора ми иска 150 лв. за демонтаж и монтаж, за рециклирането го прати във Варна и каза че за моето турбо искали 550 лв. Всичко 700 лв. Какво точно е сменено не мога да ти кажа но спомена централна част + още нещо си, центровка, геометрия. Гаранция 1 год. С виенето карах 13200 км. За сега съм минал 5000 км. и нямам проблеми.
П.П. А катализатора каква роля има за виенето не мога да ти кажа. Мисля че не съм споменавал нищо за катализатора.
Й. Йорданов
Еееехх, колеги само където се похвалих. Вчера за Националния празник викаме да разходим децата до някои друг град и пак проблем. Минах около 15 км. без никакво рязко подаване на газ, без високи обороти съвсем кротко каране мисля на 5 или 6 предавка бях с под 2000 оборота и усетих как колата ''заби'', изключи турбината, влезе в авариен режим и ми светна ''чека''. Изгасих, запалих но проблема си остана. Веднага обърнах и полека, полека се прибрахме. Имам ваг-ком закачих я и ми изписа това:
3 Faults Found:
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0238 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00101100
Absolute Pres.: 132.6 mbar
Absolute Pres.: 2182.8 mbar
005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 000 - Implausible Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205896 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:57:33
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 77.0 km/h
Pressure: 254 mbar
Pressure: -250 mbar
Bin. Bits: 00011010
Absolute Pres.: 999.6 mbar
Absolute Pres.: 1417.8 mbar
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205899 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:01:27
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Temperature: 14.4°C
Temperature: 77.4°C
Temperature: 63.9°C
Някой има ли идея какво може да е това понеже аз не разбирам кой знае какво? Пак ли започва да пренадува или е свързано с нещо друго. Знам, че чистенето на грешките не отстранява проблема който ги поражда но ги изчистих и колата пак си тръгна както си е вървяла до вчера, над 300 км. минахме и никакъв проблем.
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00101100
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205896 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:57:33
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 77.0 km/h
Pressure: 254 mbar
Pressure: -250 mbar
Bin. Bits: 00011010
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205899 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:01:27
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Temperature: 14.4°C
Temperature: 77.4°C
Temperature: 63.9°C
- Stivi
Ами гледам не е минала една година откакто са ти го правили,и дали една година гаранция,сега е момента да разбереш какво включва тази гаранция,все пак си наброил едни 700лв а не 70
Й. Йорданов
Тези грешки, които съм посочил не мисля, че са свързани с пренадуване от турбината и не мисля, че някой ще ми признае гаранция, все пак нито се чува да свири, нито да прави уууууууууу при смяна на предавките, нито ми изключва когато я държа за повече от 3000 об/мин., даже мога да кажа, че я държа и в червения сектор на оборотомера и няма проблем. Както споменах това ми го направи при съвсем нормално каране и ниски обороти. Моля ако някой знае с какво са свързани тия грешки да сподели за да знам на къде да се насоча.
