Къде се намира предпазителя за помпата 1 на брой за течността на чистачките на Шаран 96 набор.
Преди няколко дена долях течност като си мислех, че проблема е, че няма никаква. Проверих предпазителите и всичките са здрави. Не съм мерил помпата и дали отива - и + до нея. Ако някой е имал проблем да напише два реда за да ме насочи.
Поздрави на всички.
Къде се намира бушон за помпа Шаран
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Къде се намира бушон за помпа Шаран
помпата най-вероятно еили пластините на лоста.
Миналата пролет и при мен направи въртел и я свалих помпата. Свалих мигача, на крик и през отвора на мигача и бъркайки отдолу свалих цялата помпа. Куплунга не можах на го откача както е монтирана. Внимавай да не изтървеш уплътнителната гума в казана .С тел се изважда.
96 е със старото табло.
От 04/05.1998г е с ново табло и вертикални и хоризонтални прредпазители. Там е F11 най-долу на хоризонталния ред.
ремонт помпа ;
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=354&t=98605
ремонт помпа ;
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Оказа се от помпата, бушона го намерих изгорял. Вътре е като изкарана от морето, пълна с ръжда. Ще взема нова като гледам цената е под 10 лв. Смених я с марка топран, но нещо е малко с по слабо налягане от оригиналната. Ще вдигна малко пръскалките нагоре ако стане ще е ок. Пръска с 20 см. по надолу от оригин. Мислех сваг да взема ама цената ме подлъга.
Поздрави на всички.
Поздрави на всички.
