Здравейте колеги,възникна проблем със светлините в купето на Wv Sharan.Светлините в купето не загасват и на таблото стой индикатора за отворена врата.Няма разлика дали колата работи или не....
Моля ако някой се е сблъсквал с това да даде съвет за проблема.
Благодаря
Проблем със осветлението в купето на vw sharan
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем със осветлението в купето на vw sharan
Наводнена брава.
Закачай на VAG-COM да видиш коя е, разглабяй и суши преди да клеаса всичко или да изгори някое от моторчетата
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Тука нема наводнения като у Гоуфо4 и пасато Б5. Единствено до 05.1998г когато модула от копитата отива под кормилото.
Автора да си уточнин годината на каляската и ако е 1998г месеца
До 2001г снопoвете на задни врати са консуматив. И за 2 та модела снопа в десен заден yгъл на задния капак е консуматив
Последна промяна от kris11 на Пон 29 сеп 2014 10:37, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Краси, говорех не за конфорт-модула, а за самата брава.kris11 написа: Единствено до 05.1998г когато модула от копитата отива под кормилото
Миналата неделя разглобявах бравата на задна лява на Шаран '99г. (който скоро може да стане мой
) - там беше пълно с вода.Като водата даже не беше от скоро, защото долното моторче (за заключването) беше успяло да ръждяса по оста и чак след почистване на ръждата и раздвижване на ръка почна да работи.
Но всичко беше в капчици и даже се изненадах, че пораженията са толкова малки
- kris11
а дано. Просмуква м/у гумата и стъклото.Задните стъкла дори съвсем леко свалени имат луфт и стъклото избутва гумата.
