touran 2003 1.9 проблем с перката
asus86
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
Местоположение: pestera
Мнениеот asus86 » Чет 06 ное 2014 20:12
здравей те :) колата е wv touran 2003 1.9 проблема е че перката за охлаждане се включва постоянно :( като изгася колата спира като запаля след 1мин. се включва на бързата степен :( на елкон не погазва никакви грешки всичко си работило нормално и проблема остава :( ако някой може да помогне благодаря
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: проблем с перката
Мнениеот phantom_ » Чет 06 ное 2014 20:14
Датчика на радиатора проверихте ли?
asus86
Мнениеот asus86 » Чет 06 ное 2014 20:48
датчика за перката е сменен на климатика е проверен и пак си остава проблема с перката
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Re: touran 2003 1.9 проблем с перката
Мнениеот манол » Чет 06 ное 2014 21:44
Охлаждането е на две степени. Предполагам, че не ти сработва първата степен на охлаждането. Добре е да видиш в тази насока.
asus86
Мнениеот asus86 » Чет 06 ное 2014 22:22
като се движи кола перката не се включва :neutral но като спра на някой стоп или колата работи на място перката веднага включва :neutral при вадене от гаража сутрин е същата работа
asus86
Мнениеот asus86 » Съб 08 ное 2014 0:03
някой да помогне :neutral
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Съб 08 ное 2014 11:36
Аз не виждам проблем. Виж да не би да си включил климатик/климатроник-а.
asus86
Мнениеот asus86 » Нед 09 ное 2014 22:07
как да нее проблем преди да включи перката оборотите се дигат на 1000 климатроника е изключен
