Sharan 2.8 V6- 2002г. Проблем с ABS
Здравейте! Много досаден проблем имам с ABS-а!Шарана е 2.8 V6- 2002г. При запалване на колата се появява на таблото символа на ABS,ESP и символ кръг с удивителна ,както и звуков сигнал ,че има проблем. Колата върви в авариен режим,което значи ,че е спъната ,като натискаш педала на газта и не работи ABS-а! Като покараш ,"като баба германка" ,вече различно време, но общо взето колата трябва да е хубаво загряла и я спреш за 15-20 мин.,след това може да се появи отново , но обикновенно не се появява въпросният проблем и колата си работи перфектно! Като отидох в сервиза и я качихме на компютъра показа, че няма връзка ABS-а с модула! Тази грешка я показва само , когато е била колата в авариен режим,ако си е загряла и е покарана достатъчно време и не свети нищо по таблото ,като я закачиме на компютъра непоказва нищо, няма никакви грешки, все едно никога не е било нищо!!! И так до следващото запалване на студено, отново авариен режим ,светещи лампички по таблото ,писукане и естествено мнооого псувни по адрес на абеесчето! Свалих ABS-а и го занесох на поправка, оказа се че е ок ,няма нищо нагоряло, всичко му е наред. Върнах си ABS-чето , който си свети с пълна сила и колата не върви ! Молбата ми е някой колега ,ако се е сблъскал с такъв проблем ,дали е намерил разрешение ! Благодаря предварително!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan 2.8 V6- 2002г. Проблем с ABS
"качихме на компютъра показа, че няма връзка ABS-а "
една жена каза...Недей слуша каков ти казват , агледай кодовете.
Дай кодове на грешките.Не може да не е записана грешка.
Това - като згрее и се оправя - лош контакт по някоя клема, възможно лоша /студена/ спойка в платката на АБS a студена спойка в предвид зимния период проблема ще зачести и задълбочи.
Като начало напръскай куплунзите по АБСа ,датчици с контактен спрей, огледай за оголена изолация на проводниоците към датчиците
