Проблем с резервоара на Sharan 1.9 2001 г 116к
todor todorov75
- Регистриран на: Пет 28 ное 2014 18:10
Имам проблем с резервоара на Sharan 1.9 2001 г 116к, колеги. При зареждане на гориво на бензиностанцията, но когато резервоара се напълни до горе връща гориво от отдушника. Не мога да разбера какъв е проблема, преди не се е случвало. Ако някой е имал такъв проблем , споделете. Предварително благодаря!
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: Проблем с резервоара на Sharan 1.9 2001 г 116к
Запушена клапа, като отвориш капачката на резервоара има един бутон натисни го и го продухай с компресор при малко гориво.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
за съжаление клапана като рез. част върви с тръбата от гърловината до резервоара.
