Проблем с печка на Галакси
tzvtz
Регистриран на: Пет 12 дек 2014 22:05
Автомобил: Форд Галакси тди
Двигател: AVG 2000 г
Мнениеот tzvtz » Съб 13 дек 2014 0:01
Здравейте колеги, от месец съм с нова кола - Галакси, 2000 г., 110 к.с., AVG мотор и до сега не съм чул печката да работи. Качвахме я на диагностика, но не е достъпна. Изпращам няколко снимки. Направи ми впечатление, че са само 6 кабела в буксата. Може ли да ми дадете насоки къде да търся проблема.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с печка на Галакси
Мнениеот kris11 » Съб 13 дек 2014 18:54
печката- марка
Последна промяна от kris11 на Съб 13 дек 2014 22:22, променено общо 1 път.
tzvtz
Мнениеот tzvtz » Съб 13 дек 2014 21:53
Не разбрах....?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 13 дек 2014 22:08
Колегата пита каква марка е печката.
Монтират се няколко различни.
tzvtz
Мнениеот tzvtz » Съб 13 дек 2014 22:31
Трябва да е Ебершпрехер. Няма управление от купето, само подгрява антифриза. Не съм я свалял, вижда се само това отдолу:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 14 дек 2014 12:51
Дай по-голяма снимка, моля те.
Нищо не се вижда на тази :neutral
tzvtz
Мнениеот tzvtz » Нед 14 дек 2014 15:18
Ето по-голяма.
Както казах, не съм я свалял и не е много нагледна. Още нещо ако е от значение - над бутоните за нагряване на стъклата има един с реотанче и зад шофьорската седалка има две врътки на тавана.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 14 дек 2014 18:43
проблем на печките са свещ, затлачена мрежичка/цедка/ от хубавата нафта.
tzvtz
Мнениеот tzvtz » Нед 14 дек 2014 23:51
Къде се намира тази мрежичка? Ако е задръстена или е изгоряла свещта, това варианти ли са за да не може да се види на диагностиката?
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 15 дек 2014 11:37
Tова е за Вабасто :
http://vwts.ru/forum/69684.html
А за еберспехер:
http://vwts.ru/forum/69599.html
http://vwts.ru/forum/132547.html
http://vwts.ru/forum/141375.html тука има най-много инфо
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=162683 - схеми
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=129078 - основен ремонт с много снимки
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=32849 мрежичка
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=44189
Инфо за печките :
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=128821
Приятно четене
tzvtz
Мнениеот tzvtz » Вто 16 дек 2014 11:40
Благодаря, ще припомням руския :-)
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 16 дек 2014 14:27
tzvtz написа:Благодаря, ще припомням руския :-)
:Mr Green Fun има и доста снимков материал.
Бях изровили 1 програма за печките, но не мога да я намеря.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 16 дек 2014 15:12
Програмата се казва EDITH , но моята печка (Ебершпрехер D5WZ) я няма в списъка и не я намира
Wag-Com - ми намира печката само когато е сработил термо датчика за външна температура - под 9 градуса
могат да се четът грешките и да се тества вентилатора и горивната помпа
tzvtz
Мнениеот tzvtz » Вто 16 дек 2014 19:39
Ако правилно мисля, за да сработи датчика трябва да работи двигателя и съответно и печката?
В руските сайтове видях една интересна идея за корозирали клеми на помпата, но ще трябва канал за това.
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 17 дек 2014 0:03
Датчика за температура сработва от ниска температура :Mr Green Fun (моя на 9 градуса)
Условията за да тръгне печката ,ако няма собственно табло за управление са:
- вуншна температура под 10 градуса (при по-старите модели под 5 градуса )
- двигателя да е запален
- да не ти свети лампата за горивото
- :biggrin да ти е изправна печката :a045
