wv Touran 2004г като вдигне над 120 няма мощност
viktor197
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
vw Touran 2004г мотора е 2ка дизел като вдигне над 120 няма мощност давам газ а тя не върви трябва в движение да я изгася и пак да запаля за да тръгне но ако пак мина 120 пак няма мощност мотора си работи давам газ а тя не върви може ли някой да каже какъв може да е проблема благодаря предварително
Последна промяна от viktor197 на Съб 20 дек 2014 18:51, променено общо 1 път.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: wv Touran 2004г като вдигне над 120 няма мощност
Диагностика с Ваг Ком и ще се разбере защо ти изключва турбото!
И е VW, колега, не WV.....
viktor197
не съм забелязал че съм написав wv значи турбото е проблемно така ли
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
viktor197 написа:значи турбото е проблемно така ли
НЕ! управлението на турбото е проблемно. Провери вакуум линиите дали са на правилните си места, още повече, ако преди да се случи случката е правено нещо по колата!! Има и няколко клапана, които може да се окажат дефектирали. Турбото не сдава багажа толкова лесно, и никога не се почва със смяната му!
Й. Йорданов
- Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
- Автомобил: vw touran
- Двигател: bxe 2007
viktor197 написа:vw Touran 2004г мотора е 2ка дизел като вдигне над 120 няма мощност давам газ а тя не върви трябва в движение да я изгася и пак да запаля за да тръгне но ако пак мина 120 пак няма мощност мотора си работи давам газ а тя не върви може ли някой да каже какъв може да е проблема благодаря предварително
Аз имах същия проблем, не е за притеснение. Оказа се сцепено маркуче за вакумите, смяна с ново и проблема със забиването приключи. Огледай ги един по един и гледай да не размениш случайно местата при слагане
