галакси 115к 1.9 тди 2000г. Проблем с охлаждащата перка
agenta1617
- Регистриран на: Сря 31 дек 2014 20:57
- Автомобил: Ford Galaxy
Здравейте колеги от 2 месеца съм собственик на галакси 115к 1.9 тди 2000г. Та проблема е следния: започна да надува маркучите за антифриза,смених термостат и вс е ок докато не дигне 90градуса.след това няма парно и охлаждащата перка не включва,смених и датчика на радиатора,който ми казаха че активира перката на 92гр. Но без успех същата работа. После трябва да обезвъздуша системата,като изваждам единия от малките маркучи отиващи в разширителния съд. Помагайте благодаря предварително :-/
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Re: галакси 115к 1.9 тди 2000г. Проблем с охлаждащата перка
Смяна на гарнитурата на главата ще ти реши проблема.
agenta1617
А охлаждането ще започне ли след смяна на гарнетурата, и изхвърлянето на антифриз от казанчето ще се оправи ли,това ли е проблема :-/
Колега реши ли се проблема със смяната на гарнитурата, защото и аз имам същия проблем на шаран 116 коня?
