VW Sharan 1.9 AFN Трудно включване на скоростите
rado_thunder
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Колеги проблема го имам от около 30 000 километра. Като купих колата забелязах че скоростите влизат малко трудно, подмених част от спрачната течност и нещата се пооправиха. След това проблема се появаяваше и изчезваше. Обаче сега нещата излизат извън контрол на моменти не мога да вкарам нито една скорост. Напомпвам на съединителя и успявам. Това което усещам е че педала отделя много ниско. Ако някой има инфо ще съм много благодарен.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: VW Sharan 1.9 AFN Трудно включване на скоростите
А маслото в скоростите,смени ли го?
rado_thunder
Това вчера ми каза и едно приятелче да направя.
- BoU
- Регистриран на: Пон 03 авг 2009 14:46
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN
Колега някъде из форума имаше тема в която един колега с снимки обясняваше че сменял на самия скоростен лост някакви оплътнения и тем подобни които играели също важна роля но не мога да я намеря може би някои от др се сеща за какво говоря че и на мен ми е необходима
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
BoU - що се изкзваш неподготвен? На Голчо е съвсем друг механизма.
rado_thunder - имаш ли загуба на течност ? Виж под скоростната кутия- да не е протекла лагерпомпата,че е доста скъпа. Ако ти е заминало маслото в ск. кутия-досега да е за скраб.И ще има хъркане.
Погледни и тука механизма ;
http://www.akadia.ru/_pages/audivw/index.php?st=70&l=bWFya2V0PT1SRFd8fG1hcms9PXZ3fHxtZGw9PVNIQXx8c3B0PT0xNjJ8fHlmPT0xOTk4fHxncnA9PTN8fGI9PTMxMTgy
както и тука жилата:
http://www.akadia.ru/_pages/audivw/index.php?st=70&l=bWFya2V0PT1SRFd8fG1hcms9PXZ3fHxtZGw9PVNIQXx8c3B0PT0xNjJ8fHlmPT0xOTk4fHxncnA9PTd8fGI9PTcxMTMw
rado_thunder
Съботно-неделно ще огледам скоростите, незнам дали има някакви течове от там.
- kris11
"подмених част от спрачната течност" - това ме навежда на мисълта за проблемна лагерпомпа на съединителя. консуматив е и , като изпуска нямаш адекватно натискане на диска на съединителя. Дано не е тя. Обаче ти си с локомотив и си с демферен маховик - дали и там не се крие проблемче ?
rado_thunder
За момента навих ограничителя под педала на съединителя и нещата са ок. До сега не съм имал проблеми. Със сигурност ще огледам нещата по обстойно, но сега не е времето. Мерси на всички за мненията. Ако правя някакви по-сериозни интервенции ще пиша.
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Колеги и при мен го има този проблем само че при мен превключва трудно на 2-ра предавка.Но като покарам малко се нормализира.От какво може да е?
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
И аз имам подобен проблем. Понякога втора не влиза добре и изхърква. Като натисна суединителя докрай и превключа отново си влиза нормално. Дали е от регулировка на жилата?
- samet_1984
При мен не хърка,а при тези които хърка знам,че е от синхронизатор
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Със смяна на лагер помпата и комплект съединител и евентуално горна помпа ще превключваш осезаемо по добре, но ако нямаш синхронизатор на някоя скорост при мен на 1 ако колата не е в абсолютен покой има хъркане, и за това на втора при малка скорост с полу съединител. Но е дразнещо след чипа има бая изпушване с тая операция.
- samet_1984
bobitur написа:Със смяна на лагер помпата и комплект съединител и евентуално горна помпа ще превключваш осезаемо по добре, но ако нямаш синхронизатор на някоя скорост при мен на 1 ако колата не е в абсолютен покой има хъркане, и за това на втора при малка скорост с полу съединител. Но е дразнещо след чипа има бая изпушване с тая операция.
Както вече споменах хъркане няма в нито една
предавка независимо от оборотите.Пък на 2-ра
включва трудно ако тръгна веднага след запалването.След малко каране омеква и не се усеща изобщо.Лагер помпата и съединителя съм сменил само дето педала омекна,но проблема си остана с 2-ра.Горната помпа не е сменена.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Нямах проблен в началото но децата като почнаха са растят и почнаха да се катерят по ск. Лост махнах маншона и гледам има бая луфт в ябълката от едно гум. Като семеринг подложих малко гума около него и нещата си дойдоха до следващата разходка на децата върху ск. Лост.
Последна промяна от bobitur на Съб 16 апр 2016 9:17, променено общо 1 път.
- goppa
- Двигател: CFFB
bobitur, кажи по схермата кум която е дса линк kris11 къде точно си подлагал гума? И кой проблем със скоростите си решил така?
При мен проблема е следния, прави го най вече при включване на втора, превключвам и уж всичко е наред но като пусна съединителя хърка. Веднага изключвам включвам пак и всичко е ОК. Не го прави винаги, в повечетослучаси втора си влиза екстра. Понякога се е случвал същия проблем и стрета и първа но много по-рядко. Дали със смяна на тия уплътнения по ябълката ще се оправят нещата?
