шаран, 2003, 1.9 tdi, проблем с климатика
Здравейте, колеги. Стопли се и дойдоха новите проблеми. За първи път карам колата в топло време (взех я късно есента). Значи проблема е следния - включва се компресора, и след няма минута изключва. Докато е включен духа студено. Никакви грешки не дава никъде. Ако има някой патил в тази област, бих се радвал поне за насока. И ако се окаже компресора, какви са евентуално вариантите за неговата смяна? Струва ли си втора употреба?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: шаран, 2003, 1.9 tdi, проблем с климатика
Много бързаш за компресор, нека да е закачи спец. и да каже, може фреона да е много или малко. Хубаво е че поне включва, другото е нагласа на количеството. А перката включва ли като го пуснеш и на коя степен.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@ Никакви грешки не дава никъде.
Я пак
И не мигат всички символи на таблото на климатроника ли?А тест с ВагКОм в раздел климат ?
Най-вероятн мигат. А и имаш загуба на "фреон" или е запушен ф-р дехидратора
Я пак
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
И моя беще така преди години и тогава майстора ми обясни че на компресора имало някакъв клапан който не работел както трябва.
По спомени 70-80лв струваше клапана.
На VAG-COM не излиза никаква грешка.
Здравейте, отново колеги... Благодаря за насоките. Нещата са близо до трагично, но се надявам все пак на положителен резултат. Значи, днес ходих на майстор, свалиха компресора и се оказа целия в някакви стружки, най-вероятно от предишния компресор, защото този, който е сега е бил втори според него. Най-вероятно ще трябва да сменя клапана и може би дехидратора, но най-лошото е, че няма гаранция дали няма стружки из цялата система и отново да създадат същия проблем. Помолих майстора ако е възможно да я издуха, измие и т.н., но думите му бяха, че това е почти невъзможно...Каза ми, че ще направи каквото е възможно... Така стоят нещата, за съжаление с моя климатик.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Системата се промива с някаква химия но нека запознати те насочат колегата zfa e професионалист питай го за това, с продухване няма да стане.
Поздрави.
Поздрави.
Последна промяна от IvanMan на Чет 07 май 2015 16:26, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
малко късно, но...проблема се реши, като се смени изцяло радиатора на климатика заедно с филтъра!
