Touran - как да прибера спирачният цилиндър
wankoy
Регистриран на: Съб 18 апр 2015 11:31
Мнениеот wankoy » Съб 18 апр 2015 11:37
Здравейте,
сменихме дисковете на задните колела, но сега цилиндърчето на спирачният апарат не може да се върне обратно. Много ще съм благодарен ако някой ми помогне със съвет.
Поздрави!
samo_pechka
Re: Touran - как да прибера спирачният цилиндър
Мнениеот samo_pechka » Съб 18 апр 2015 13:54
Прочети тази тема и ще ти стане ясно какъв инструмент ти е нужен и да, не можеш да го прибереш защото освен натиск, се прилага и въртене http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=439992
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 18 апр 2015 14:56
Днес се справих с клещите и с един гаечен ключ с кръгла част (моя беше 15-ка)- пъхнат в отвора на супортите и притискащ центъра на буталото. Супортите, вместо менгеме, бях хванал с горния болт на водача. С една ръка притисках гаечния ключ и супорта в изправено положение, а с другата ръка навивах с клещите, като под тях сложих парцалче около буталото да не се нарани много.
Предварително бях откачил жилото на ръчната, да може да се вдигнат супортите на високо.
Успях да навра 17мм накладки в Гирлинг 38 и 9мм диск.
icon_idea Ако се наложи обезвъздушаване след това - може да се направи и от един човек, като се снабдите с нещо дълго (аз ползвах една дъска около 25-30 см, може да измислите друго), с което да притиснете педала на спирачките в поне средно натиснато положение или крайно натиснато в последния момент, преди да затворите пробката за обезвъздушаване. Целта е да не отпуснете педала на спирачките и да влезе въздух през пробката.
wankoy
Мнениеот wankoy » Съб 18 апр 2015 15:27
Благодаря ви за бтрзите отговори!
Живи и здрави да сте !
