въпрос за климатроник на шаран 1.9 тди 99г. 110ks
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Сря 28 авг 2013 20:20
здравейте колеги!
след зареждане на климатроника,показанията за външната температура на дисплея е 10 градуса.като проверихме с ваг-ком,на 1 канал в първото поле Т беше 32гр. а на дисплея си показваше 10гр.след откачане на акумолатора всичко е ок.
въпроса ми е,има ли проблем по климатроника или не.
имаше грешка за датчика на външната Т,сменихме два датчика и показаниятя на дисплея не се промениха.бяха си 10гр. докато не откачихме клемата.(единия датчик беше нов от магазина,другия втира употреба)
п.п килматроника си рабти нормално,просто ме притесняват показанията на външната Т.
Последна промяна от kraskko на Чет 29 авг 2013 17:09, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: въпрос за климатроник на шаран 1.9 тди 97г.
Мнениеот kris11 » Сря 28 авг 2013 20:21
при вкл на контакт има ли мигане на дисплея ?
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Сря 28 авг 2013 22:44
да,има мигане.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 29 авг 2013 9:39
Свали у-нието на климатроника. Вътре има 1 вентилаторче /където е решетката отпред/.Набира боклужи и едва се върти или на тласъци. Почисти и смажиостта с течна грес.
за да го свалиш блокчето -сваляш радио /кода да го имаш/ , блока за климата има 1 заключващ зъб отдолу, натисни го и изтегли цялото блокче.Има 3 куплунга бял,син,червен -откачи ги като стиснеш израстъците от 2 те страни. Внимателно откопчаваш зъбците на панела от кутията /особено долните са трудни -около 6-8 зъба са/. Вадиш цялата платка напредище видиш вентилаторчето Почисти и входящия отвор.
успех.
Уф описаното е за мигането на дисплея 15 пъти при проблем с вентилатора.
Има 2 датчика за външна температура.
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Чет 29 авг 2013 9:48
мерси колега,довечера ще го почна. :beer
има ли датчик за входящи въздух след филтъра на купето?
благодаря предварително. :beer
п.п.има един датчик който се намира под чистачките,черен е и прилича на датчик за Т на антифриз.датчика е включен към букса но,седи свободно.не е забоден никъде,просто си виси на буксата.той за какво е?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 29 авг 2013 16:16
kris11 написа:Свали у-нието на климатроника. Вътре има 1 вентилаторче /където е решетката отпред/.Набира боклужи и едва се върти или на тласъци. Почисти и смажиостта с течна грес.
успех.
Може и от друго да мига дисплея. Когато климатроника не може да си изпълнява функциите вследствие на заяла клапа или датчик ще има мигане. А когато има грешка контрол модул дефективе (65553 мисля, по спомен) тогава е вентилаторчето в най-добрия вариант, ако не е от него контрол модула е дефектирал наистина.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 30 авг 2013 11:04
kraskko написа:п.п.има един датчик който се намира под чистачките,черен е и прилича на датчик за Т на антифриз.датчика е включен към букса но,седи свободно.не е забоден никъде,просто си виси на буксата.той за какво е?
Точно за външна температура е той.
Не съм видял въпроса .
vladi 73
Регистриран на: Вто 12 май 2015 12:55
Re: въпрос за климатроник на шаран 1.9 тди 99г. 110ks
Мнениеот vladi 73 » Чет 21 май 2015 14:55
На моят беше блокирал компресора и след зареждане с фреон започна да пуши
