ПЕЧКА НА Touran 1.9 tdi BLS мотор 105 коня
Здравейте на всички съфорумци.Да ви споделя купих си желания Туран и знам, че има печка виждам я дори, но не виждам никакъв бутон за включването ( имам предвид в купето). Някой да сподели? Иначе от колата съм много доволен. Като вървеж и разход и състояние е страхотна. Мерси предварително за съветите ви.
Печка Webasto на Туран
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Печка Webasto на Туран
Има печки които се пускат сами като температурата падне под определени градуси.Сега на топло няма как да я подкараш.
- frodoslav
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 1:04
- Местоположение: бургас
А как да разбера от кой тип е и при какви градуси се включва?
IRRITATING
- Двигател: AVF
Щом нямаш дисплей и копчета в колата явно е такава която сама се включва.Под 5 градуса мисле,че почва да работи.Ако ти се разправя можеш да видиш на нея си пише модела.
- frodoslav
Така и ще направя мерси за съвета. Сетих се, че на шината като се вдигне капака има лепенка с характеристиките и и модела и. Дано не е само такава че всеки път да ми се включва когато падне под 5 градуса.
- frodoslav
Записах си модела на печката ,ако въобще е печка. Webasto VV-T. Някой ако има такава нека сподели откъде се включва и ако е автоматично,кога? Благодаря предварително
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Пуска се сама ако е под 5 градуса и антифриза е под 40 (или 50 беше....?)
Обади се на Рея МП в София, ня някой модели може да се добави таймер и дистанционно.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
смени свещта и почисти филтъра докато е топло още
- frodoslav
Говориш за свещта и филтъра на Вебастото?
- webasto
- Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
- Автомобил: VW SNARAN 4x4
- Двигател: 2005
- Местоположение: ВИДИН
Това е воден донагревател(работи когато мотора е запален) ,не е автономен(работи когато мотора не е запален).Включва се автоматично при: 1-температура на околната среда под +5-градуса, 2-антифриза под +60-градуса и 3-запален двигател.Сега може да шунтираш(премостиш) дачика за околната температура и да я тестваш.Другият вариянт е да е закачиш на диагностика и от там да я пуснеш.Ако имаш още въпроси с удоволствие ще отговоря,но не влизам често във форума.За връзка тел 0988805511 .Поздрави
- frodoslav
Благодаря колега за обстойната информация.шунтирането няма да мога да го направя сам,но на диагностиката ще я пробвам
Здравейте от 5 месеца имам Тоуран 2008 год. 2.0 ТДИ ,отпред под капака има лепенка Webasto TT-V,няма копчета в купето няма дистанционно ,на канал проверих печка има отпред в дясно,та въпроса ми е как се пуска тази печка ,много ще ми бъде полезна вашата информация благодаря предварително!
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Включва се автоматично когато е мн.студено под 5 градуса(когато ти покаже изображение на снежинка отлято на показанията за температурата) или ръчно(долната част на средната врътка на климатроника), поне при мен е там.Работи 2-3 минути след като изгасиш мотора. Също така има и дистанционно за печката(аз поне имам). При мен проблема е друг от скоро не ще да се пали от съответния бутон на климатроника, а само от дистанционното. Някакви идеи защо е така?
Й. Йорданов
- Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
- Автомобил: vw touran
- Двигател: bxe 2007
- Местоположение: България
Колега трябва да имаш копче ECON на таблото когато го изключиш т.е. НЕ свети и външната температура е под +4 градуса или да ти се появи снежинка на дисплея печката работи, ако обаче натиснеш копчето ECON да свети изключваш печката, както и през лятото ECON не свети работи компресора на климатика, ако свети изключваш компресора
svilenoff
- Регистриран на: Пет 22 яну 2016 20:59
- Автомобил: Фолксваген Шаран
- Двигател: AUY 2001
- Местоположение: СЛИВЕН
имам шаран със същата печка и сега в студа би трабвало да се пуска сама, но нищо не се случва.ходих по майстори, но никой нищо не може да каже защо не се вкючва.най-честият проблем е подгревната свещ, която изгаря. сменя се лесно и после се закача на компютър.
