Здравейте колеги. От скоро имаме Фолксваген Туран 1.9 105 тди, който имаше доста проблеми. Днес го закачих към компютър да засече грешките. Четох по доста форуми за проблема който има с постоянно включената перка на вентилатора, която почти не спира. И от цялото ровене по немски, руски, полски и вскякакви други форуми достигнах до заключението, че проблема може да се дължи на външния датчик за температурата. Реших да проверя какви данни показва на таблото и се оказа, че за външна температура показва --.- C. А човека, с който гледахме грешките каза, че има проблем с таблото. Въпроса ми е ако въобще не е сложен този датчик се предполага да показва --.- C, но ако има такъв закачен и той не работи пак ли ще показва същото. И дали ако се закачи такъв датчик ще се оправи индикацията за температурата. Понеже знам че таблото комуникира с всички възли по колата е възможно проблема с неспирното въртене на вентилатора да е поради тази причина.
Благодаря за отделеното време
Фолксваген Туран 1.9 105 тди - проблем с вентилтора
