Проблеми при палене на VW Touran 2.0
Raya P.
Регистриран на: Пет 04 сеп 2015 19:29
Мнениеот Raya P. » Пет 04 сеп 2015 19:43
Здравейте всички,
наскоро си взех VW Touran 2.0 от 2006 година и всичко вървеше добре в началото, но от скоро имам проблеми при паленето на колата. Понякога пали от първия път, но в повечето случаи пали от втория, третия или четвъртия опит. За първи път карам VW и не мога да си обясня от какво произлиза този проблем.
Ако някой е имал същия проблем или има някакви съвети, моля нека сподели.
Благодаря предварително!
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Re: Проблеми при палене на VW Touran 2.0
Мнениеот манол » Пон 07 сеп 2015 21:06
а като го закачихте на компютър какви грешки показа?
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 07 сеп 2015 21:09
Следи си антифриза.
Raya P.
Мнениеот Raya P. » Сря 09 сеп 2015 21:03
Показа, че трябвало да се смени датчикът за коляновия вал. Смених го, но ефект никакъв. Забелязах, че когато запаля колата за първи път за деня, нямам проблеми, но ако искам да я ползвам пак малко по-късно през започват проблемите.
Може би проблемът и да идва от антифриза, но за сега не е потвърдено. Най-лошото е, че в сервиза не могат нищо да констатират, а аз само си давам парите за ненужни ремонти.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 10 сеп 2015 21:14
ако не намалява антифриза няма за какво да се притесняваш. Кажи откъде си да те насочим към форумен майстор.
Raya P.
Мнениеот Raya P. » Пет 11 сеп 2015 21:23
От Благоевград съм.
