Sharan 7M - 1.9 tdi - Съвети относно избор.
sers
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: Sharan 7M - 1.9 tdi - Съвети относно избор.
Мнениеот sers » Нед 15 ное 2015 14:54
Да колега ,този нож се пада. Масло сипах малко повече и сега ми е над макса. Скъсана ми е голямата тръба на климатика която минава покрай халогена. Трябва нова тази е откъсната. Няма борд. компютър. Печката не работи, рециркулационната помпа също. Ако има колега от София и иска да я прочете може да каже.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 16 ное 2015 21:22
2 вида печки са .Марка?
sers
Мнениеот sers » Вто 17 ное 2015 1:20
Ебершпрехер. Ако го пиша правилно.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 17 ное 2015 1:40
Честито,колега :beer За тези парички е супер колата!И дано да нямаш ядове с нея.Много се замислям и аз за един такъв "автобус".Едим съвет от мен-източи малко от маслото,не е добре да е над максимума. :th_up
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 17 ное 2015 12:37
vlado_tonev написа:Много се замислям и аз за един такъв "автобус".
Ами действай тогава : :wink
sers eто малко четиво :
http://www.t4-wiki.de/wiki/Zuheizer
http://vwts.ru/forum/69599.html
имам и 1 ПДФ към 3,5 МБ за ебер- а -дай емайл да ти го изпратя
Последна промяна от kris11 на Вто 17 ное 2015 13:16, променено общо 1 път.
sers
Мнениеот sers » Вто 17 ное 2015 12:49
Голяма работа е този ВАН. Сравнено с 328-цата е като кораб :icon_lol . Само разхода не знам дали е нормален 7,5-8 на 100 като се кара магистрално 140-150 , комбинирано с 100-120 на междуградско.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 17 ное 2015 13:53
нормален е особено при 140-150 км/ч може би след като го обслужиш ремъци масла,филтри не лошо да изчистиш егр и всмукателния колектор разхода може да падне малко
sers
Мнениеот sers » Вто 17 ное 2015 14:01
Сменил съм филтрите , без горивния .... Не четеш темат.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 17 ное 2015 14:43
смени и горивния филтър от него също зависи разхода може да сложиш и добавка за почистване на дюзи никога не излишна примерно тази http://bluechemgroup-bg.com/product/pro-tec/gorivni-sistemi/dizel/pochistvashti-preparati-dizel/diesel-system-cleaner/ или http://fanshop.vwclub.bg/dobavka-bardahl-injector-pochistvane-diesel-6-v-1 бавното загряване също е причина за по-висок разход
sers
Мнениеот sers » Вто 17 ное 2015 15:39
Колега не знам как ще повиши разхода задръстен горивен филтър , въздушен по може... Но както и да е . Тази добавка на Бардал някой ползвал ли я е добра ли е ? Може би малко излишна ми се струва мотора си мърка оборотите ги кове. За загряването знам , но до сега 2 - засечки пълно пълно по 200-300 км преход. Тя си загрява за 10 мин. до 80-90 гр.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 17 ное 2015 18:54
то трактора влиза в режим след като пристигнеш. Оправи си печката - не напразно слагат печки на тракторо/локомотивите иначе стууууд :horror .Обема на купето е голям. ОФФ руснаците си топлоизолират тръбите към задния радиатор на парното, за да намалят топлинните загуби.
Дизела е с високо КПД и бавно вдига температура
Офф - карал съм ново Комбо 1,3 без печка /от 10 000 км ната. Туй чудо след 15 км в града почва да стопля .
П.П. Започни с почистване на мрежичката филтър на печката /или я смени и свещта. Проблемите най-често са там.
Последна промяна от kris11 на Сря 18 ное 2015 12:08, променено общо 1 път.
sers
Мнениеот sers » Вто 17 ное 2015 22:23
Ще я оправя, само да изкара късмет тая седмица Шарана . Защото и Бмв-то иска да се барне то не може само да караш и коя по напред :mhihi
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 18 ное 2015 12:35
Имай предвид фордовата скоростна кутия, на 2800 об. Съм 120 км./ч, докато при пасата пак със същия мотор на 2500 об. 120 км./ч. Затова и плюс тежината и по-голямото въздуш. съпротивление, разхода е по висок особено над 120.
Направи тест на дебитомера и ако имаш възможност го почисти, както и хубав въздушен филтър за напред сменяй с маслото и него.
Поздрави и много без аваройни на вана.
sers
Мнениеот sers » Сря 18 ное 2015 13:35
Как да направя тест на дебитомера?Филтъра сложих Шампион посредствен не можех да чакам за Манн. Дебитомера беше мн зле пълен с мушици, но го изчистих перфе.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 19 ное 2015 21:03
С ваг на 3, 4 и 5 скорост на 100 процента педала на газта трябва да прави близко до 850 единици ако е под 750 е зле. Но щом си го изчистил ще има ефект. Колегата постнал за почистване на входящия колектор и затапването на егр след това е прав ефекта е поразителен, с добра центровка на помпата и мг на празен ход нещата ще се подобрят от към вървене и разход.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
