парно шаран 1996 г.
kardamis
Регистриран на: Сря 15 дек 2010 9:33
Местоположение: plovdiv
парно шаран 1996 г.
Мнениеот kardamis » Сря 04 мар 2015 9:31
здравеите ! моля някой да ми каже кьде мога да намеря схема или картинки как се стига до предния радиатор на парното на шаран 1996 г. бензин 115 коня ?! оправих всички течове по двигателя че губих охладителна течност , загубата й намаля но продьлжава да се запотява и омьзнява предното стькло , което ме кара да мисля че има теч под таблото !приемам сьвети и мнения ! благодаря предварителноза помоща !
Dpop
Автомобил: VW
Re: парно шаран 1996 г.
Мнениеот Dpop » Сря 04 мар 2015 12:54
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 05 мар 2015 8:29
Преготви си 2 о-пръстена, радиаторчето на парното е наред, аз сложих добавка и нямам проблем , цяла зима.
kardamis
Мнениеот kardamis » Чет 05 мар 2015 11:31
kardamis
Мнениеот kardamis » Чет 05 мар 2015 11:35
това е пьлна лудница , но ще се напьна тази неделя ! при факта че ми искат от 150 до 180 лв за де монтаж и монтаж на таблото половин ден работа си е пак добре да се пробвам !
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 05 мар 2015 12:51
едва ли ще се справят за половин ден. Хубаво разгледай картинките. Не е само да се свали горната частт , падат и корите в ляво и дясн,пред скоростния лост,жабка,разкачане на кабеляк и куплунзи ... Стига се до ... на снимката. :Mr Green Fun
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Вто 24 мар 2015 21:51
Какво става колега .....справи ли се....
Казвате че понякога не е проблема в радиаторчето а в О пръстените....те всъшност къде се намират..и каква добавка слагате....
И при мен се поти предното стъкло и мирише на антифриз....но пък не мога да забележа загуба на антифриз....или поне не голяма...щото карам колата от 1 седмица.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 26 мар 2015 14:48
z42
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 21:17
Мнениеот z42 » Пет 27 мар 2015 22:01
1. Крис, какво е ограденото с червено на снимката в ляво и в дясно под стъклото?
2. Някой знае ли как и от къде може да се поръчват нещата от каталога от последния линк?
Конкретно примерно вакуумното клапанче от позиция 21/21А в Мотопфое (вана е Галакси, но климатроника им излиза, че е като на шараните) и другаде не могат да ми го доставят, от завода са казали, че не го произвеждат вече. Може би да е останало някъде на склад или да има алтернатива, но не знам къде да търся.
Смятам да сменя клапанчето, защото клапата за вътрешна циркулация отпуска когато натисна газта нагоре по баира и пушека от тоя преди мене влиза в купето. Според мен това не би трябвало да се случва, ако клапанчето работи нормално.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 28 мар 2015 19:16
ти явно си с климатик, а не с климатроник.
При климатроника клапандурите се задействат от ел. моторчета. Като превключваш горе/долу, вътрешна сирк. чуваш бръмченето на моторчетата/ при околна тишина/.Имаш ли дисплей за климата?
-какво е ограденото с червено - куплунзи
z42
Мнениеот z42 » Съб 28 мар 2015 21:28
С климатроник съм, има дисплей с индикация за две температурни зони. Струва ми се, че само тази клапа е на вакуум. Като запуша маркучето от двигателя, клапата си остава отворена.
Обаче почвам да се питам това клапанче дали изобщо го има зад таблото (ще е интересно дали още от завода липсва). На друга кола се оказа, че го няма, макар че не съм бил там и не съм видял лично. Ако липсва, точно това трябва да е ефекта - клапата ще отпуска при широко отворен дросел...
(Наскоро примерно установих, че не ми е монтиран термостата при блока на двигателя.)
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 28 мар 2015 21:48
клапата вън/вътре е с ел.моторче.При руснаците бях намерил,че прави проблем куплирането към моторчето.Остта на моторчето е надолу и колелто пропада от остта и клапата е дотам. Руснка беше разглобявал и лепил колелто за остта на моторчето. Колелото уж е набито на остта.
С вакуум са клиатиците- мамбрана и маркуч.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 20 юли 2015 13:17
Да не отварям нова тема.
Имам един електрически нагревател от парно от Пасат Б5.5. Закрепва се може би за радиаторчето за парното. Размирите са около 15 на 20см и дебелина около 3см
Някой ,който е свалял табло и парно да каже има ли място в Шаран до 2000г
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 27 юли 2015 10:07
110afn нямаш работа или си търсиш забавление ?? :screwy
Не се вкарвай в главната роля във филма "Сваляне на табло на Шаран" :Mr Green Fun
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 11 окт 2015 5:34
Не трудно да се свали таблото, по трудно е да се сложи новия радиатор за купето. Там иска дълга отвертка с торс или разпробиване за махане на долния болт на прехода с о-пръстените. Сам за 6 човеко часа се оправих, но за слагане на новото радиаторче иска помощ от друг, сам не можах да уцеля болта да стегна радиатора и по точно долния болт.
Задължително се сваля механизма с чистачките зад него се крият двата болта за купето. Мислих си че изпуска от о-пръстените но радиаторчето беше спукано и с добавка се беше закрепило за около 1 година. Тъй или иначе махнах таблото заради клапата топло-студено и се наложи да сменя и радиатора.
Поздрави на всички. И благодарности на kris11 за снимковия материал.
