Проблем с Мигачите на Шаран 1,9 тди 116 кс 2003г
vasko83
Регистриран на: Пет 27 ное 2015 20:50
Мнениеот vasko83 » Пет 27 ное 2015 20:54
здравейте можели някой дами каже как даоправя следния проблем имам Шаран 1,9 тди 2003 г на която ней работят мигачите нито от лостчето нито от бутона за авариините но като включа нькой от мигачите и отворя вратата зумера се включва и започва да свири,също така неми работят планфоните,сентралното,потгряването на седалките и касетофона все едно ток неим ходи а всичко останало работи като ел стъкла,фарове,климатроник,меслех че е от комфорд модола заменихго с друг но пак същото прави като със стария,някой имал лие този проблем и как гое оправил,моля пишете
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Проблем с Мигачите на Шаран 1,9 тди 116 кс 2003г
Мнениеот bobitur » Нед 29 ное 2015 8:57
Релето чува ли се да цъка при пускане на аварийни. Ако не виж бушона за мигачите. При изгасен двигател и пуснат мигач светва габарита на която страна си го оставил(съответно ляв или десен ред габарити). Зумера е за забравени габарити и няма общо при твоят проблем. При старите е с номер 128 релето, ако не греша. Продълговато е, голямо е колкото две релета.
