Неравномерна работа на Шаран 1.9 ТДИ 115 к.с. 4motion
joro_keri
Регистриран на: Вто 27 окт 2015 6:33
Мнениеот joro_keri » Пон 13 юни 2016 18:27
Здравейте колеги,имам проблем състоящ се в това ,че при работа на празен ход и включване на консуматори като климатроник или нагревател на предното стъкло двигателя започва да работи неравномерно(падат оборотите и се качват)! Чудя се дали има датчик който да повишава оборотите при по-голям товар? Алтернатора е проверен и в перфектно състояние по думите на майстора който се занимава само с това. Благодаря предварително.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Неравномерна работа на Шаран 1.9 ТДИ 115 к.с. 4motion
Мнениеот kris11 » Вто 14 юни 2016 14:15
[quote="joro_keri"]че при работа на празен ход и включване на консуматори като климатроник quote]
При вкл. на компресора компа вдига оборотите .
