VW Touran светна жълтата лампа за маслото
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пет 05 фев 2016 17:27
Здравейте колеги значи както си карам ми светна жълтата лампа на маслото.Спрях естествено и изгасих двигателя.След 2-3 минути запалих отново и всичко си беше наред. Hякой има ли идея какъв може да е проблема,Маслото е 5W40 titan по средата на нивела e. Kолата е VW ТУРАН 2005 г.105 коня BKC е кода на мотора.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: VW Touran светна жълтата лампа за маслото
Мнениеот Kalin72 » Пет 05 фев 2016 18:38
Погледни bonnet switch, тоест ключето, което предупреждава ако предния капак не е затворен добре.
http://uk-mkivs.net/topic/86922-yellow-oil-light-stays-on-but-the-oil-is-full-in-the-car-solution/
Й. Йорданов
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
Автомобил: vw touran
Двигател: bxe 2007
Мнениеот Й. Йорданов » Пет 05 фев 2016 18:41
Нямаш проблем колега, просто долей малко масло. И на мен ми е светвала веднъж като я бях спрял под наклон и веднъж в движение пак под наклон. Долях малко масло и проблема приключи. :th_up , а и би трябвало на борда да ти изпише ''check oil level''
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Пет 05 фев 2016 19:09
Благодаря за отговорите колеги.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Съб 06 фев 2016 16:26
Следи колата и виж да не гори масло.
Sent from my D6503 using Tapatalk
