Sharan 7M 1997г. AFN - Проблем с паленето
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 19 мар 2016 17:23
Здравейте колеги.
Снощи шарана ми сви номер и ме изостави на пътя. Спрях за половин час след което не пожела да запали.
Въртях въртях 5- 6 пъти и ми падна акумулатора. Докато въртях забелязах че не свети лампата за подгрева.
Тази заран го прибрах. Не можа да запали сам (Акумулатора беше свършил) но подгрева светеше и като го бутнах запали.
Реших че е време да му излекувам проблема с топлия старт. Смених акумулатора и направих профилактика на стартера (Четките бяха свършили).
Вече върти като бесен, пали и загрял на 90 градуса бързо без продължително въртене.Но на на два пъти днес пак ми направи снощния номер -
не светва чека за подгряването и колкото и да въртиш не пали. Връщам и давам на контакт неколкократно докато светне чека и тогава пали без проблеми.
Някой има ли представа къде да търся проблема?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Sharan 7M 1997г. AFN - Проблем с паленето
Мнениеот radotom » Съб 19 мар 2016 17:38
Ииии... па за 4 години в тоя форум веднъж не си чул за реле 109... :no
Само не питай къде са го навряли, че от сега ще ти стане лошо! :banghead
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 19 мар 2016 19:39
Снощи до късно рових из форума да търся нещо за моя проблем и ми се мярна нещо за реле 109 и за презапояване. Днеска го свалих, отворих го - спойките си изглеждат ОК.
Можеш ли да ми обясниш за какво служи това реле и как е свързано с моя проблем?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 20 мар 2016 4:23
Реле 109 дава захранване на еку-то. Без него запалването на двг е невъзможно. Смени го и старото го ремонтирай и да стой за резерва. Има много коли оставени на пътя заради него.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 20 мар 2016 6:45
Благодаря.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 31 май 2016 7:13
Ето и развитието по темата. Оригиналното реле му препоих спойките и се оправи. Купих си и друго от морга, сиво с надпис made in Portugal. С изненада открих че Португалското е по-надеждно от немското и не може да създаде такъв проблем. При немското тежестта на реленцето се носи от печатната платка и рано или късно спойките или пътечките се пукат и те оставят на пътя. Срам за немските инженери.
Черното е оригиналното на шарана. Сивото го купих от морга.
Както се вижда в сивото реле няма платка.
Няма платка няма скъсани пътечки :)
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 02 юни 2016 19:04
И аз се чудя за какво не ми е създало проблем. Оказа се и моето португалско. Явно модификациите правени в португалския завод са с тяхни релета. Т.е със сивите капачки са португалски. 103 също е сиво при мен.
