Въпроси относно оборудване и екстри на Туран 2.0ТДИ 140к.с. 2006г.БММ
- Aprilov
- Регистриран на: Нед 19 апр 2015 22:26
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BMM 2006
- Местоположение: Перник
Та, може ли този Туран да показва моментен разход на гориво или какво точно може да показва на дисплея и как се променят данните на дисплея? Пробвах с лявото копче под оборотомера, но не успях да го помръдна или да променя нещо по дисплея. Има ли някъде в нета упътване за приборите и екстрите на тази кола или нещо подобно?
Последна промяна от Aprilov на Сря 10 фев 2016 23:34, променено общо 1 път.
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Re: Туран 2.0ТДИ 140к.с. 2006г.БММ - Може ли да показва моментен разход?
За да ти показва моментен разход трябва да имаш големия екран на таблото. Със стрелките от волана преминавам в различните менюта включително и моментен разход.
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
На дясното лостче на волана има два бутона отстрани и от там се сменят показанията. Не е задължително да си с мулти волан. Долу има бутон от който можеш да рестартираш данните.
- Aprilov
Благодаря Ицко, утре ще пробвам!
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Има вариант и да няма копчета на лоста за чистачките. Ако е така няма да стане. Не всички имат.
Й. Йорданов
- Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
- Автомобил: vw touran
- Двигател: bxe 2007
- Местоположение: България
манол написа:За да ти показва моментен разход трябва да имаш големия екран на таблото. Със стрелките от волана преминавам в различните менюта включително и моментен разход.
Не е задължително да е с големия дисплей, при малките дисплеи също показва. Условието е да имаш бутоните които колегата '''Ицку''' ти е споменал.
- Aprilov
Точно така е - благодаря, момчета! А сега други питанки - "стопчетата" на вратите дали трябва да светят или са само светлоотразители и някой знае ли какъв е пълния комплект аварийни инструменти с които трябва да е оборудван "Туран"?
- nikolay
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
- Автомобил: VW Touran 2.0
- Двигател: BMM 2007
- Местоположение: Veliko Turnovo
Re: Въпроси относно оборудване и екстри на Туран 2.0ТДИ 140к.с. 2006г.БММ
Ако пласмасите във вратите са изцяло червени са само светлоотразители и не светят, ако горната половина е червена, а долната прозрачна светят. Оборудването е това, което си е поръчал първия собственик и това, което са ти оставили. Голяма част нямат резервна гума, ако е със седем места, няма и къде да я сложиш
- Aprilov
Относно оборудването мисля, че не е пипнато нищо, защото е докарана от човек от Швейцария и си има и крика и ключа и тубичката за лепене и даже компресора - всичко в перфектно състояние и оригинални от Туран. Но, въпреки това има разни празни джобчета по гнездата и имам амбицията да ги запълня с оригиналния авариен кит в пълния му размер, но не знам какво включва. Братовчед ми има и един "патрон" сгъстен въздух колкото тези от едно време за сифоните, но си го е купувал допълнително, колата му е петместна и си е с авариен кит без резервна гума фабрично.
- Aprilov
Колеги забелязах, че ми е счупена контрата на капачката на резервоара - някой да се е сблъсквал с подобен проблем? Има ли някакво решение! Не мога да разбера също какъв точно е размера на патерицата, която би могла да стане на моя автомобил - никъде няма еднозначно мнение, а на капачката на резервоара не видях да пише нищо!
- Ицку®
Това трябва да е размера Т125/70 R18 .
- Aprilov
Някой да знае как се сваля капачката на резервоара (металната). Търся си черна капачка да си сменя моята.
