Шаран 2.0 бензин 98 г. Колко тежко ремарке му е позволено да тегли
shr
Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
Местоположение: гр. Костинброд
Мнениеот shr » Сря 02 мар 2016 17:23
Искам да купя платформа ще пътувам до Германия да си докарам няколко коли. Някои знае ли колко МАХ му е позволено да тегли? ШАРАНА Е 98г. 2.0 бензин (газ)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Колко тежко ремарке му е розволено да тегли ШАРАНА
Мнениеот Vlad777 » Сря 02 мар 2016 17:42
Колега, виж какво пише в големия талон?
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 02 мар 2016 17:54
За да теглиш платформа ти трябва и категория В+E което предполагам знаеш. :rolleyes
samo_pechka
Re: Шаран 2.0 бензин 98 г. Колко тежко ремарке му е позволено да тегли
Мнениеот samo_pechka » Сря 02 мар 2016 23:48
Може и да не му трябва но ..има едно но . Предполагам разрешеното ремарке е до макс 1800-2000кг за теглене . Ако е 4х4 +200кг . Не знам колко е макс доп.маса с хора и багаж самата кола . Предполагам 2.250-2.300кг . Има един закон отскоро : ако масата на тандема ( кола+ремарке ) не надвишава 4.250кг не трябва Б+Е категория . Сега другият момент : значи ремаркето трябва да не превишава 1.950кг общо ( 4.250-2.300 ). А вече дали ще е подходящо за носене на коли ... понеже едно такова ремарке тежи поне 450кг , често 600-650кг . Трябва да не се товарят коли по-тежки от ..1300кила да речем . В противен случай унгарците не си поплюват хич и шамарят яко . Отделни и самата регистрация ( общото тегло ) на ремаркето трябва да е не по-висока от макс разрешената за колата. Има една графа в големия талон : маса в състав от прев средства или нещо такова . Трябва да е посочена ( да я има в талона ) и да не се превишава по талон
Колкото и странно да е , германците ще те пуснат ако си в "леко" нарушение , австрийци и унгарци обаче.... глобяват яко. С румънците няма проблем , стига да не те спре някой офицер .
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 03 мар 2016 17:12
ADY
общо тегло 2400 kg ;
празен готов с водача и 5 седалки 1713 kg;
допустимо натоварване на предна ос 1180 кг
допустимо натоварване на задна ос 1270 кг
1 седалка тежи 18 кг / измервал съм я/ . Газовата бутилка колко тежи - автора на темата ще каже
Ремарке:
Ремарке без спирачки -Разрешено натоварване на наклони до 12% - 700 кг
Ремарке със спирачки -Разрешено натоварване на наклони до 12% - 1800 кг
Общо тегло на състава на наклони до 12%- 3800 кг
Макс. натоварване н топката на теглича - 85 кг. Разстояние м/у задна броня и центъра на топката минимум 65 мм
shr
Мнениеот shr » Чет 03 мар 2016 18:36
kris11 написа:ADY
Ремарке:
Мерси колега в талона F3 и О1 не са попълнени
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 03 мар 2016 20:20
Тогава ще береш ядове. Означава, че колата няма теглич ( заводски сложен ) Дали е имало или не, дали е някакво недоглеждане от страна на служители при първоначална регистрация..т.е. регистрацията е без теглич в момента
Трябва да се оправи , в противен случай- глоби те чакат.
shr
Мнениеот shr » Пет 04 мар 2016 10:03
Шарана не е мой мислех да го взема от приятел но явно няма да стане с него то и 1800 кг. обща маса на платформата е малко а и фабрично платформите са 1500 кг. - 2000 кг. - 2500 кг. ще търся Каравеле на него би трябвало да му позболяват повече на мен ми трябва минимум 2000 кг. ,а 2500 кг. ще ми върши идеална работа , ако някой знае на Каравелето колко му дават ? Ако не ще ходя да огледам по обяви и ще им гледам големите талони. Пак мерси за информацията
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 04 мар 2016 11:02
Като пътувах до Германия за кола началото на Януари (темата) по пътя засекохме поне 7-8 буса VW T4 с български номера и влачещи платформи.
Явно това е правилния избор :th_up
Можеш да разпиташ и в бус раздела на форума. Там има доста колеги с такива. :arrow http://forum.vwclub.bg/viewforum.php?f=66
shr
Мнениеот shr » Пет 04 мар 2016 12:57
Vlad777 написа:Като пътувах до Германия за кола началото на Януари (темата) по пътя засекохме поне 7-8 буса VW T4 с български номера и влачещи платформи.
Много полезно
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 06 мар 2016 17:13
Зависи и от теглича, на голфа беше 1500 кг. И натиск 50 кг. Сега на шарана е 2000 кг. И натиск 75 кг. Не пренебрегвай и това. На шарана изработката на теглича е доста солидна с три болта на греда. Явно е че ще тегли повече, но гледай ремъркето да не надхвърля повече от тежината на возилото. Теглил съм каравана и съм се въртял с голфа при скорост от 80 км. Точно по тази причина съобразявай скоростта според товара.
