3 бр :) въпростчета към знаещите
marsel4o
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
Местоположение: sofia
Мнениеот marsel4o » Сря 02 мар 2016 20:40
здравейте ,предстои ми закупуване на vw sharan 2002г 1.9tdi 116 ,вчера ходих да я гледам,всичко ок освен че като дам на контакт дисплея на климатроника мига и не духа студено къде може да е проблема
въпросната кола няма автопилот та питането ми е дали се налага смяна на компютър или само лостчето
виждам че някои от шараните имат духалки на тавана ,какво е нужно да сменя за да си сложа такъв таван на моя
:beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: 3 бр :) въпростчета към знаещите
Мнениеот radotom » Сря 02 мар 2016 22:56
Тя темата ти е за раздела Избор и покупка на автомобил, ама айде! :c020
По първия въпрос: Мига, защото има записана някаква грешка.
Най-вероятна грешка - Pressostat - no signal или по друг начин казано - фреона е избЕгал през нЕкоя дупка. Дано го е направил бързо - тогава компресора е оцелял, защото е спрял веднага. Ако е бягал бавно фреона - може да се окаже, че компресора е въртял без масло и да е позадрал.
Отваря се и се гледа дали е чисто остатъка от масълцето. Ако е сиво - алуминиеви стружки :no
Втори въпрос: Само лостчето се сменя.
Трети въпрос: Те духалките са лесни, ама ти трябва и още един компресор, двойно управление на климатика, второ ТРВ и, разбира се, тръбите.
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Пет 04 мар 2016 10:09
благодарско :)
