форд галакси не се отваря задния капак
stefan radev
- Регистриран на: Вто 15 мар 2016 13:45
имам проблем със задния капак на форд галакси не се отваря
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: форд галакси не се отваря задния капак
Най вероятно имаш прекъснат кабел в снопа от кабели.
stefan radev
как да стигна до снопа като немога да отворя капака
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Има начин да се отвори с отверка отвътре- поне така съм чел някъде тука из форума, ама не мога да се сетя за темата- по запознатите да кажат как.
- samet_1984
Отвори кората на гредата в която са прекарани кабелите,именно дясната последна греда отзад.Отвий първо болта за колана и чосле махай кората.След това намери някой който да ръчка бравата отвън,едновременно и ти раздвижвай кабелите като ги буташ навътре ,встрани докато имаш контакт между двата скъсани проводника поне за миг.Поне аз така успях с Шарана.
- vlast_vd
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
- Местоположение: Видин
Хората са помислили за евентуален проблем с електрониката/електричеството и са предоставили резервен вариант за отваряне на капака.
С ключа отвън въртиш в посока да отключиш(май беше обратна на часовниковата) и ще се отвори.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Точно така - отваряш с ключа.
Има огромна вероятност проблемът да е в модул - комфорта, който е под седалката на водача.
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Изпробвано - отваряш с ключа и снопа кабели ти се пада в твое дясно.
Ако имаш цялостен проблем с централното - провери бушоните.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:Има огромна вероятност проблемът да е в модул - комфорта, който е под седалката на водача.
Oт 04.1998г модула е под волана навътре.Лесен достъп при свалено километражно табло.
П.П. При сваляне на кората на задната колонка се чупят щипките. /закопчаващата част на щипките е с формата на елхичка/. 100% има прекъснати проводници.
Не се намират нови щипки. Колегата не е уточнил дали вана е ел. клапи отзад или ръчно отваряне.Корите имат различна форма заради ел.машинката
