здравейте колеги имаме шаран 1.9 тди 90 к.с. и ми се струва че турбото се включва към 2300 - 2400 оборота някъде,дали е нормално и ми се струва също че се мъчи нещо и похапва повечко нафта около 6,5-7.0 на 100 извънградско...та главно въпроса ми е кога се включва турбото!
Благодаря предварително
кога включва турбото на ШаранЯ
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: кога включва турбото на ШаранЯ
това е доста тежка кола и с 90 кс не е особено икономична,но по-принцип е хубаво да се направи диагностика тогава ще се види турбото,също и дебитомера,който в повечето случай е за смяна,чистил ли си всмукателния колектор и егр ?
- MYSTIKAL
- Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:32
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: AWX 2003
- Местоположение: Добрич
ами да ще се наложи да я закача за диагностика а иначе не съм свалял досега ЕГР и колекторите за чистене но и това ще направя,иначе видях че катализатора го няма поне той отпада като причина...а ако му пусна само диагностика,понеже засега само това мога да правя
дали ще излезе нещо за дебитомера ако е дефектен или ще трябва да правя лог фаилове...(незнам как и на кои канали да търся турбото,дебитомера,дюзите...)знам само че се правят на 3-та или 4-та с пълна газ от 1500 - 4000 оборота
п.с. всъщност като стартирам VCDS незнам кой бутон точно да натисна т основния екран и къде да въведа съответния канал за да видя какво показва
Ще очаквам подробен отговор от вас колеги.
Благодаря предварително!!!
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
не си казал с каква скорост е този разход - ако караш с 160 примерно не знам какво да очакваш от 90к.с. в шаран...
бая голяма кола е все пак
- MYSTIKAL
При скорост 110-120
- vlast_vd
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
- Местоположение: Видин
Разхода е напълно мормален. По каталог 1.9ТДИ-то харчи 7л/100км при 120км/ч. При 90км/ч е 4.9л/100км.
- parno
по чии каталог гори 7
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Разхода ти е ок. При тази скорост. Турбото развърта около 2000 об. Почисти си дебитомера и с нов възд. Филтър ще е една идея по добре разхода.
