Sharan 1998 г. Проблем с климатроника
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Здравейте колеги пак се обръщам към Вас със поредния Шаранов проблем .Значи днес ми се появи проблем с климатроника както следва:
Пускам аз днеска климатроника на охлаждане да видя в какво състояние е след зимата,тръгна нормално аз вдигнах нивото на вентилатора на на макс. в изключено положение на ECON и AUTO.Поработи така около минута вентилатора намаля и чак спря независимо че е на макс.После смених на ECON и пак не задуха.Изключих и включих наново вентилатора задуха леко на макс и пак спря.После пак Изключих и изчаках няколко минути заработи нормално за около минута и пак се повтори същата процедура.Немога да си обясня дали е от управлението или от вентилатора и очаквам вашата помощ.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Проблем с климатроник на Шаран 98г.
При мен намалява само скоростта на вентилатора когато доближава зададената температура. Но не мисля че спира напълно. Да не би да си го включил на циркулация и за това да спира при достигане на температурата?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Кой от 2 та вентилатора? Откачи акумулатора за 10 ти на минути. и пиши как е. Има ли мигащ дисплей при включване ?
- samet_1984
Не дисплея не мига.Не мисля че достига температура.Ползвам колата вече 3 години и не съм имал този проблем.
- samet_1984
Задния вентилатор не духа откакто съм я купил колата.
- kris11
Или прекъснати проводници назад или умрял червен таралеж отзад / с 3 пина е буксата/ или ел.двигател с изхабени четки.
- samet_1984
За задния съм съгласен,но по-големия проблем е в предния както обясних в началото.Мен ме интересува дали е от управлението на климатроника или от самия ел мотор????
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Залагам на датчика за вътрешна температура.
Онзи,с вентилаторчето.
Духни го леко с компресор,ама леко.Пусни му една диагностика като цяло.
- samet_1984
Къде се намира този датчик колега?
- kris11
за всеки случай си почисти и смажи със силиконова смазка хеликоптерчето в блокчето за управления. Не е лесно разглобяването. Перката се вади и поставя вертикално без крепеж. Събира се около остта прах космарлък. Обикновено пише грешка от това хеликоптерче.Намира се точно зьа ивичните отвори на панела.
Преди седмица при мен се получи нкакъв необясним бъг : Паля ,взеха да се менят ивиците на дисплея на предния вентилатор, без да пипам управлението, задния го няма на дисплея - няма регулировлка.Предния ту набира обороти ту спира. Изключих, включих все същото. Изключих климатика от бутона на панела , престоя 1 вечер без изкл .на акумулатора. На сутринта вс. в ред, на бач проверих за грешки - няма
. След 1 седмица експлуатация няма никакви проблеми. - Загадка
Но ме нападна трапецовидната болест / износена ябълковидна втулка на механизма за чистаките / дясна/ - изикача ябълката от втулката.
Ако сме в Русия ремонта е лесен за 1,5-2 лв има ремонтен к-т от 4 втулки ябълковидни за 2110.Директно монтиране.
Др вариант е ябълковидна втулка за ск. лост на 2108 след малка доработка на струг за напасване към отвора на тягата.
Имам и номера на тягата като рез. част , ама цена на 50 USD.
3 я вариант - временен е нагряване на пл. втулка с горелка и притискане с мет.плоча да се образува ръб задържащ ябълката. - но има луфт ввртикален.
4 вариант е изработване на втулка от полиамид на струг - ама сструг.
5 я е 2 ра младост трапеция .
1,2 ги няма у нас.
Ако при пуснати чситачки има хлопане - разбита втулка. Най-големия проблем е избиване на остта за рамената от алуминиевия трошлив корпус.
Възможно е присаждане на втулка от VW , Audi. Тази болест ходи не само при Шаран, но и Туаран,Туарег,Ауди.
Явно производителя на тези чашки е едни, защото се изполват и при VW,Audi. Лада 2110.Газела. Размера на отвора на ябълката е еднакъв, както и отвора за монтаж към металната тяга.
Ама кой е той.
1,2 ги няма у нас.
Ама кой е той.
Последна промяна от kris11 на Нед 03 апр 2016 18:54, променено общо 1 път.
- samet_1984
Пуснах на пълна диагностика на vag-com изкара ми грешка на адрес 1 и адрес 9,но май те нямат връзка с моят проблем?? Не мисля че ще се справя със свалянето на управлението
,защото нямам никаква представа от къде да започна
Дали ще има ефект да го продухам с комресор? Има ли вероятност така да го повредя?
Дали ще има ефект да го продухам с комресор? Има ли вероятност така да го повредя?- samet_1984
Грешката на адрес 1 е 65535 İntermal Control Memory Error 35-10--- İntermittent
- goppa
- Двигател: CFFB
Тая грешка
Се лекувала със смяна на маркуча който влиза в ЕКУ-то.
- kris11
samet_1984 написа:Не мисля че ще се справя със свалянето на управлението,защото нямам никаква представа от къде да започна
Продухване за боклука, а увити около остта косми, смазване на остта?
1.Сваляш радиото / не знам с каков си и ще иска ли код.
2.През образувалия се отвор пъхаш ръка и избутваш напред цялото управлехие на климатука. НЕ СЕ опитвай да го вадиш с дърпане на панела..ю
3. Дължината на проводниците към 3 те куплунга е достаътчна за изключването на куплунзите. Няма опастност после да объркаш куплунзите - различи цветове са.
4. С блокчето в ръка - на маса разглобяване. Сваляш капака,изваждаш перката почистваш ,смазваш и по обратния път монтаж.
Правил съм го преди 4-5г и не си спомням какъв беше крепежа на блокчето за разглобяването ,/а и не се старая да помня - имам с 215 чарколака куфар Манесман/
П.П. Като е свалено блокчето на климатроника - огледай 3 те снопчета за това блокче за наранена изолация. Има случаи на дефектирали инт. схеми управляващи клапите от окъсяване при наранена изолация. Проводниците се трият в оребрения радиатор отзад на някои радиоапарати.
- samet_1984
goppa написа:Тая грешка
Тази грешка влияе ли пряко на работата на мотора и ако влияе в какво се отразява?А проблемът с климатроник днес забелязах че го прави само на климатик.След спирането на ел.мотора се чува едно съскане откъм жабката и леко помирисва някак на изгоряло...
