VW CrossTouran 2008г., 2.0 TDI - Монтиране на Bluetooth модул?
Bando67
Регистриран на: Сря 22 юни 2011 17:37
Местоположение: United States
Мнениеот Bando67 » Пон 11 апр 2016 13:18
Здравейте, колеги!
Преди 2 месеца си взех VW CrossTouran 2008г., 2.0 TDI (140коня). Взех го на ~70,000км от представителството нa VW на околовръста. Като цяло беше доста добра сделка (за сега поне), но все повече ме поизнервя фактът, че е снабден с подготовка за bluetooth, но реално я няма функцията (липсва модулът). Имам бутон с телефонче на волана, както и медийната система (модел RCD310) има опция в setup-а за пускане на музика през bluetooth. Пуснах запитване към представителството на VW, от където ми върнаха, че модулът струвал 570 лв., а монтажът - 240лв.
Та конкретно питането ми е: някой минавал ли е по този път с модула и монтажа?
Сигурен съм, че има и по-евтини начини да се сдобия с bluetooth функцията, някой може ли да сподели опит?
Евентуални недостатъци на другите aftermarket решения?
Аз дори да си набавя модула от някъде, има ли кой да ми го монтира за под 250 лв.?
Благодаря! :beer
Bando67
Re: ?? Въпрос относно монтиране на bluetooth модул в 2008 Touran ??
Мнениеот Bando67 » Пет 15 апр 2016 13:49
Някой друг нещо?
Stivi
Re: VW CrossTouran 2008г., 2.0 TDI - Монтиране на Bluetooth модул?
Мнениеот Stivi » Пет 15 апр 2016 16:43
Не ти трябва тази простотия освен ако не искаш просто да си пускаш музика от телефона,през 80 процента от тези системи дори и при премиум марки на става нормален разговор :a045
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 15 апр 2016 21:55
Напълно подкрепям колегата stivi. Поне за автомобили до 2010, за по новите незнам дали е по добре положението. Проблема е в това- насечен звук, ти говориш, чуват те със леко закъснение. Е такива работи :beer
Bando67
Мнениеот Bando67 » Нед 17 апр 2016 14:42
А според вас по-добре ли е да си взема някакъв touchscreen плеър 2-DIN там с вградена навигация, блутути, евентуално има и с опции за телевизия и видео да изкарват? Има май някакви дори с Android OS.
Ако някой има опит със сполучливо такова - моля да пише модел да разгледаме.
:beer
Bando67
Мнениеот Bando67 » Чет 21 апр 2016 13:17
Някой с RCD 510 да сподели впечатления?
lubopiten
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 9:41
Автомобил: VW Touran TDI DSG 6
Двигател: CFJA 129Kw 2011
Мнениеот lubopiten » Вто 26 апр 2016 7:56
Здравей колега. Добре си решил да си сложиш подобна екстра. Удобството е голямо. Няма никакъв проблем със звука. Аз съм имал на туран 2007г. фабричен такъв и работеше безупречно. В момента си инсталирах на туран 2011г. Отново никакви проблеми. Говорим за оригинален комплект на VW с микрофон кабели и модул. Цената е около 300 Евро, зависи какъв модул ще вземеш. По новите ги дават, че са съвместими с всички телефони, с по старите може да имаш проблем с някой Айфон например. Разгледай този сайт http://www.carsystems.pl/bluetooth,c3.html от там може да си го поръчаш. А може и като решиш кой модул съвместим за твоята кола да си потърсиш в http://www.aliexpress.com. или ebay.de , там цените са наполовина. Потърси с гоогле "vw bluetooth kit retrofit" излизат доста материали с описание на различните модули и снимки как се инсталира модула. Има и на руски. "http://www.touran-club.ru/" , мисля че беше сайта.
Инсталирането може да си го направиш и сам, не е толкова трудно, както казах има доста статии как става. после ще ти трябва обаче кодировка с VCD.
Успех и пиши как е станало.
Bando67
Мнениеот Bando67 » Сря 27 апр 2016 13:00
lubopiten: благодаря за съветите! Аз, между прочем, започвам да се чудя дали направо да не си взема цяла една нова мултимедия, примерно ето тази: https://www.amazon.co.uk/KKmoon-Navigat ... car+dvd+vw
Това ще ми спести купуването на Bluetooth модул, защото е вграден в тази мултимедия, а отделно ще има много повече функции. RCD 310-ката едва ли ще мога да я продам, но може би си струва подмяната.
lubopiten
Мнениеот lubopiten » Сря 27 апр 2016 13:17
Не съм сигурен в качеството. И аз се чудих доста дали да не сменя цялата мултимедия, понеже исках и навигация но накрая се отказах. В повечето случаи оригиналните продукти са по качествени, има и изключения разбира се :)
Може да видиш и RNS315, която е с навигация и блутут, но е по евтина от RNS510.
Ако се решиш на китайско, пиши отзиви, ще е интересно, може и аз да се замисля.
