Sharan 1,9 90 к.с. 1999 г. Проблем с вентилатора на парното, спря да работи на степени
viharp
Регистриран на: Вто 05 апр 2016 14:51
Автомобил: VW Sharan
Двигател: 1Z 1999
Мнениеот viharp » Пет 15 апр 2016 13:39
Здравейте! Имам проблем със вентилатора на парното, спря да работи на степени, работи само на 4, някой да се е сблъсквал с подобен проблем или някакви предположения, автомобила е Sharan 1,9 90к.с. 1999г. не можах да намеря такава тема. Благодаря предварително!
Последна промяна от viharp на Пет 15 апр 2016 13:48, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Проблем със вентилатора на парното, спря да работи на степени
Мнениеот Vlad777 » Пет 15 апр 2016 13:47
Освен да хвърлим боб за каква кола става дума, друг вариант не виждам...
Това е шаблона за заглавията:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=94&t=446473
А това е тема със същия проблем
Още една
... има още доста
viharp
Двигател: 1Z 1999
Мнениеот viharp » Пет 15 апр 2016 16:40
. . . . това го видях, но мисля че от Венто до Шаран има разлика . . . . .
Последна промяна от radotom на Пет 15 апр 2016 22:54, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон Цитат имаш и бутон Нов Отговор! Използвай него
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan 1,9 90 к.с. 1999 г. Проблем с вентилатора на парното, спря да работи на степени
Мнениеот kris11 » Пет 15 апр 2016 21:05
Поясни - с климатроник ли си или климатик.
При второто им 1 зелено таралежче с 4 пинова букса - набор резистори - дефектирал.
viharp
Двигател: 1Z 1999
Мнениеот viharp » Съб 16 апр 2016 8:18
С климатик. Явно е дефектирало "таралежче", и къде да го търсим? Благодаря!
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 16 апр 2016 9:10
Махаш жабката и ще го видиш.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 16 апр 2016 21:38
Tочно!
Ето това, бялото, закачено на мотора на вентилатора:
Конкретно в случая това е на Пассат, но разлика няма
viharp
Двигател: 1Z 1999
Мнениеот viharp » Съб 16 апр 2016 22:00
Благодаря!
marty_205
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 18:32
Автомобил: vw touran TDI
Двигател: BKC 1900
Мнениеот marty_205 » Вто 03 май 2016 20:53
viharp написа:Здравейте! Имам проблем със вентилатора на парното, спря да работи на степени, работи само на 4, някой да се е сблъсквал с подобен проблем или някакви предположения, автомобила е Sharan 1,9 90к.с. 1999г. не можах да намеря такава тема. Благодаря предварително!
И при мен преди 2 години отказа резисторната група .При Турана се намира под жапката, като не е необходимо да се сваля до гнездото на пречистващия филтър е , и когато работи само последната(директна)степен значи е изгорял(прекъснал) термопредпазителя - По принцип струва около 90 стотинки ,намира се доста трудно ,но неможе дасе запоява(трябва да е със "точкова заварка"
marty_205
Двигател: BKC 1900
Мнениеот marty_205 » Вто 03 май 2016 21:01
marty_205 написа:
Най отгоре се намира термопредпазителя-взема се кабелче(дебеличко) и се увива около двата му края на термосъпротивлението и крайщата както са усукани -се запояват.Това важи само ако работи на последна най-висока степен.Преди 2 години ми струваше 86лв. без гаранция и не беше оригинално.Оригиналът беше 168 лв. с 1 година гаранция
