Sharan 7M 1996г. ADY Относно корите на вратите.
dushi
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:46
Автомобил: VW Sharan
Двигател: ADY 1996
Мнениеот dushi » Вто 26 апр 2016 7:24
Проблема с корите на вратите го имах но го реших по следният начин. Държачите за щипките ги залепих с полиоретанов уплътнител и проблема се приключи. Понеже видях, че има пуснато подобно запитване и реших да споделя моят опит.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Re: Sharan 7M 1996г. ADY Относно корите на вратите.
Мнениеот ila » Вто 26 апр 2016 9:08
dushi написа: Държачите за щипките ги залепих с полиоретанов уплътнител и проблема се приключи. .
Това да не е онази пяна, която майсторите поставят при монтаж на ПВЦ дограма?
Дай по-точно инфо за този уплътнител.
Аз пробих дупки 3мм и ги стегнах с болтове.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 26 апр 2016 10:30
"полиуретанов уплътнител " - това е черен салам в алуминиево фолио .Нанася се съ спец пистолет или, ако е малко останало в опаковката с нож,шпатула.. Използва се за стъклопакетите.
И аз държачите на щипките по корите ги лепих преди 3-4г с него. Кората за 24 ч неподвижна и свалена
dushi
Двигател: ADY 1996
Мнениеот dushi » Вто 26 апр 2016 16:08
Както е казал колегата кората след залепване трябва да седи 24 часа преди да се монтира. Аз лично съм ползвал бял и сив черен не съм но знам, че черния е много як. От 2008г. имам Шарана и по разни причини съм свалял и чупил всички кори. След това само ПУто върши работа. Преди време бях тръгнал на екскурзия в Италия, а на задна дясна врата и бях правил малак ремонт по машинката за стъклото и нямах време да и залепя щипките. На сръбско хърватската граница един гаден хърватски митничар си завря ръката до лакътя между кората и вратата при което кората лекичко се спука по средата. Като се прибрах какъв шев и кройка съм и правил с полиоретановия уплътнител нямате си идея обаче още не са и изпаднали щипките.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 26 апр 2016 17:34
Оригиналното лепило на тия крачета е термо-лепило с по- висока температура на топене от тази на горещия силикон който е разпространен. Аз моите щипки си ги залепих пак с него. Лепилото остава по кората. Нагрявам го с пистолета за горещ вуздух докато омекне и притискам щипката на място. Става за 5 минути и не го чакаш две денонощия да стяга. Със същото лепило са залепени и лесно драскащите се дръжки.
dushi
Двигател: ADY 1996
Мнениеот dushi » Сря 27 апр 2016 18:46
Между другото да кажа, че и един мой колега си ги е залепил по същата технология. :th_up
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 27 апр 2016 20:26
goppa написа:Оригиналното лепило на тия крачета е термо-лепило с по- висока температура на топене от тази на горещия силикон
Щом веднуж се е отлепило - не се надявай на дълговечност. ПУ лепилото го няма този недостатък
