Шаран 98г.Лебедката за резевната гума се развали.
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Сря 27 апр 2016 20:53
Здравейте колеги!
От известно време се чуваше хлопане в колата.Днес намерих време да проверя на канал и установих ,че резервната гума е спаднала и заради образувалия се луфт тя се лашка и оттам е хлопането.Опитах да затегна,но май превъртя.После отпуснах гумата до земята и сега неще да дърпа нагоре :eek
samet_1984
Re: Шаран 98г.Лебедката за резевната гума се развали.
Мнениеот samet_1984 » Сря 27 апр 2016 20:56
Дали може да се ремонтира??
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 28 апр 2016 19:10
Да директно долу. Сваляш от 4 те болта държащи лебедката към купето.Сваляш гумата и пред задния капак. Лебедката на скраб. Ако си я напъвал червяка /зъбното колело и шнека са с изронени зъби.
А пък на 1 во време си откачи джантата от "котвата" Спрей , чук , мамата...
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Чет 28 апр 2016 21:19
Стана ясно е че лебедката е за смяна,защото зъбчатките в механизма са строшени на парчета.Та сега въпроса ми е дали пак да сложа от оригиналната или да приспособя Рено Еспейсова ако евентуално е по сполучлива разбира се!!Моля дайте съвети icon_idea
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 29 апр 2016 19:02
Механизма на Еспейса е по- читав.Има разлика в крепежните отвори . По -добре разпробий еспейската лебедка по размерите на Шаранската за да не разпробиваш купето
Трябвяа да е по-евтина. Поне така беше през 2011г.При мен отдолу е бутилката , а гумата отзад на мястото 6 седалка.
Не е удобно да е отдолу рез. гума. Ставаш на прасе в дъждовно и кално време. И с ръкавици да си -и те се мокрят и окалват. С 1 дума мизерия
Последна промяна от kris11 на Съб 30 апр 2016 18:49, променено общо 1 път.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пет 29 апр 2016 19:35
Благодаря за съдействието и съвета колега!Сега остана да си намеря читава Еспейсова лебедка от моргата.За Шаранова ми поискаха 40лв. не ми се вярва на реното да е повече :rolleyes
Последна промяна от IvanMan на Пет 29 апр 2016 21:31, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 сеп 2020 17:52
Стара тема същият проблем. Става въпрос за Шаран 2005г от фейса. Лебедката даде фирата , един зъб на пласмасовата зъбчатка се е откъртил. По морги не намерих здрава. Всичките до една все със същият проблем. Сега чета , че става с леко пригаждане от еспейс. От кои еспейси да търся, от кои години? Предварително благодаря на всеки за съветите.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 25 сеп 2020 20:42
Шаран Мк1 до 2000г от първия модел Еспейс, За 2005г Шаран и по- новите Еспейси не знам.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 сеп 2020 20:44
На всички шарани , без значение фейс мейс, щом са от първа генерация би трябвало да са еднакви или?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 25 сеп 2020 20:50
Едва ли са ги променяли
П.П.
Явно са я променяли няколко пъти
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... g/e#sec_13
1996 до 2005 става актуалната от програмата.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 28 сеп 2020 17:43
samo_pechka написа:На всички шарани , без значение фейс мейс, щом са от първа генерация би трябвало да са еднакви или?
Да ама не. От Мк1 на 2 не става и обратно. При Мк2 яко напред с пластмасарията. Пък и за какъв ти е лебедката ? При кално и мокро време ставаш като копач в кал.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 28 сеп 2020 23:20
Е нали сега през цялото време за Мк1 говорим
Мк 2 е след 2010 мисля.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 29 сеп 2020 18:48
След края на 2000 т.е. 2001г. Ск кутия и полуоски на VW, брони ,предни калници, задни, фарове , стопове, двигател 2л друг, Има разлики във вратите, огледала/спрямо тези до 1997г/. табло, климатичен радиатор,компресор , лебедка, протокол вече Can bus, механизъм / трапец чистачки/, спирачни дискове предни/ за задни не съм се интересувал/ и т.н.
