Плафони Шаран - не светят
kocito
Регистриран на: Пон 18 апр 2016 20:41
Автомобил: VW Sharan 4Motion TDI 116 PD
Двигател: AUY 2001
Мнениеот kocito » Нед 01 май 2016 22:05
Здравейте, колеги! От скоро съм собственик на Шаран 1.9 TDi 116hp и съответно ваш съфорумник.
Днес докато си оправях жабката(нещо скърцаше) и реших да спра плафона на жабката, защото не знаех колко дълго ще продължи процедурата. От мързел така го спрях, че успях да допра плюса и минуса...резултата вероятно вече ви е ясен. Плафоните не светят по никакъв начин, бушоните (27,28) са здрави, за всеки случай проверих и другите, но и те са здрави. Някакви идеи от къде може да идва проблема ?
Благодаря предварително и весел празник! :beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Плафони Шаран - не светят
Мнениеот kris11 » Пон 02 май 2016 18:05
:screwy Шарана е само 1 модификация , а не 3-4 , а през годините въобще не са правили промени по ел. инсталацията До 2000г са само 2 модфикации.
П.П. Месец и година на производство - това исках да кажа.
Напр. 04/05 м 1998г сменят таблата с предпазителите - съответно и сноповете са различни.
Последна промяна от kris11 на Вто 03 май 2016 11:59, променено общо 1 път.
kocito
Двигател: AUY 2001
Мнениеот kocito » Пон 02 май 2016 19:51
Колега, извинявай, ама не успях да схвана какво искаше дакажеш с това. Ако може да поясниш
В отговор на kris11:Колата е произведена 09.04.2001. Благодаря предварително!
kocito
Двигател: AUY 2001
Мнениеот kocito » Нед 08 май 2016 19:50
Колеги, никой ли няма представа, от кой модул се управляват плафоните и къде се намира ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 08 май 2016 20:25
Би трябвало да са през конфорт-модула.
Поне при мен, в момента, в който загасват, се чува как реленце изключва.
Къде се намира физически при теб, обаче, не знам. Би трябвало да е под таблото, около предпазителите.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 09 май 2016 20:30
там е наврян под кормилото навътре за по-гадно
kocito
Двигател: AUY 2001
Мнениеот kocito » Пон 09 май 2016 21:43
Благодаря за отговорите. Ще ровя като имам време да търся кое реле съм изгърмял, но ми е много странно защо не е изгорял бушона.
Ако има развитие ще пиша. Междувременно ако някой се сети нещо, ще се радвам да сподели.
Благодаря !
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 11 май 2016 11:32
дай е-мейл да ти пратя схеми на след 2001г 8 МБт. Разбити са по възли.
Не намерих откъде съм ги свалял за да ти дам линк.
kocito
Двигател: AUY 2001
Мнениеот kocito » Вто 24 май 2016 12:48
Здравейте Колеги,
Пиша, за да кажа, че проблемът е решен. Бях гледал бушоните 3 пъти и явно и трите пъти съм пропуснал един и същ бушон. Беше изгърмял един 10А бушон, намиращ се на самия модул под волана при другите бушони.
По схемата, която седи на капака на бушоните(fuse card), не би следвало да е този бушон, но се оказа, че е точно той(по схемата мисля, че го даваха да е за габаритни светлини).
За ето този става въпрос:
Благодаря на всички отзовали се !
Поздрави !
