Sharan 1,9 90 к.с. 1999 г. Проблем с вентилатора на парното, спря да работи на степени
Здравейте! Имам проблем със вентилатора на парното, спря да работи на степени, работи само на 4, някой да се е сблъсквал с подобен проблем или някакви предположения, автомобила е Sharan 1,9 90к.с. 1999г. не можах да намеря такава тема. Благодаря предварително!
Последна промяна от viharp на Пет 15 апр 2016 13:48, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Проблем със вентилатора на парното, спря да работи на степени
Освен да хвърлим боб за каква кола става дума, друг вариант не виждам...
Това е шаблона за заглавията:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=94&t=446473
А това е тема със същия проблем
Още една
... има още доста
Още една
... има още доста
. . . . това го видях, но мисля че от Венто до Шаран има разлика . . . . .
Последна промяна от radotom на Пет 15 апр 2016 22:54, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон Цитат имаш и бутон Нов Отговор! Използвай него
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan 1,9 90 к.с. 1999 г. Проблем с вентилатора на парното, спря да работи на степени
Поясни - с климатроник ли си или климатик.
При второто им 1 зелено таралежче с 4 пинова букса - набор резистори - дефектирал.
С климатик. Явно е дефектирало "таралежче", и къде да го търсим? Благодаря!
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Махаш жабката и ще го видиш.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Tочно!
Ето това, бялото, закачено на мотора на вентилатора:
Конкретно в случая това е на Пассат, но разлика няма
- marty_205
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 18:32
- Автомобил: vw touran TDI
- Двигател: BKC 1900
viharp написа:Здравейте! Имам проблем със вентилатора на парното, спря да работи на степени, работи само на 4, някой да се е сблъсквал с подобен проблем или някакви предположения, автомобила е Sharan 1,9 90к.с. 1999г. не можах да намеря такава тема. Благодаря предварително!
И при мен преди 2 години отказа резисторната група .При Турана се намира под жапката, като не е необходимо да се сваля до гнездото на пречистващия филтър е , и когато работи само последната(директна)степен значи е изгорял(прекъснал) термопредпазителя - По принцип струва около 90 стотинки ,намира се доста трудно ,но неможе дасе запоява(трябва да е със "точкова заварка"
- marty_205
Най отгоре се намира термопредпазителя-взема се кабелче(дебеличко) и се увива около двата му края на термосъпротивлението и крайщата както са усукани -се запояват.Това важи само ако работи на последна най-висока степен.Преди 2 години ми струваше 86лв. без гаранция и не беше оригинално.Оригиналът беше 168 лв. с 1 година гаранцияmarty_205 написа:viharp написа:Здравейте! Имам проблем със вентилатора на парното, спря да работи на степени, работи само на 4, някой да се е сблъсквал с подобен проблем или някакви предположения, автомобила е Sharan 1,9 90к.с. 1999г. не можах да намеря такава тема. Благодаря предварително!
