Странен проблем с Тоуран 2011 CAYC - РЕШЕНО
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пет 13 май 2016 19:11
Решението
Здравейте колеги,
В сряда брат ми си купи Тауран 2011г. CAYC двигател от "Любо кар" в София. На място тествахме с ВАГ-ком колата и беше слънце. Покарахме я десетина километра и нямаше никакви ядове... докато не отидохме в КАТ за регистрация.
След като я свалихме от рапатрака на самоход с много запалвания и гасения стигнахме до каналите.
Чичето там си видя номерата и чудесиите и вика "Изкарвай" Да, но след като брат ми завъртя ключа колата запали и след 2 секунди изгасна. Избутахме я извън каналите и почнахме да ровим бушони, релета акумулатори. Ефекта беше нулев. Таблото бе коледно настроено и светеше като елха. На дисплея изписваше "проблем със спирачките - сервиз".
Както и да е, взехме си номерата, монтираха ги и хайде на рапатрака у дома.
Пристигнахме, качвам се в колата за да натискам спирачката и си викам "дай да пробвам" и О! Чудо! колата запали!
Свалих я на самоход, гарирах я и не смея да я изгася. Взех си ваг-кома и изчистих натрупаните грешки и колата си стана отново кола!
Брат ми радостен, вика: "дай да направим едно кръгче"! Сядам да карам, излизам от паркинга и след 100 метра се почна:
- всички видове стрелки умряха;
- колата загуби мощност;
- волана се втвърди;
- светна грешка в АБС/ЕСП-то;
- грешка в ел. волана;
- грешка в паркторника;
и т.н.
Почти всичко, което може да светне (май само DPF-а не светна).
Обърнах и тръгнах обратно към паркинга. И изведнъж стрелките си се оправиха и колата отново тръгна както трябва, волана олекна, но остана да светят почти всички лампи за грешка.
На следващият ден направих сканиране на всички модули и това бе резултата:
Код: Избери всички
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 61 62 72
VIN: WVGZZZ1TZBW******   Mileage: 178250km-110759miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 CM    HW: 5K0 907 044 CM
   Component: Climatronic   H16 0808
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000003
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 78F36BE35BD34BC33B3-802D
4 Faults Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Date: 2016.05.13
                    Time: 00:14:01
13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Date: 2016.05.13
                    Time: 00:14:01
13701936 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 178253 km
                    Date: 2016.05.13
                    Time: 00:01:04
9481200 - Coolant Pressure
          B10AB F0 [009] - Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 178252 km
                    Date: 2016.05.13
                    Time: 00:38:05
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 F    HW: 5K0 937 086 F
   Component: BCM PQ35 M    011 0035
   Revision: BC011001
   Coding: 40180A3890251AE040080080140081E443518E08426DA1606480C7000041
   VCID: 3771A8DF164D84BBF29-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 19071  21  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 260710 05  54  0403
   Coding: 0330ED
9 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch (F)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 178258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:14:55
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.55 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 66
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:14:02
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.60 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 32
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:14:04
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.70 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 50
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:14:02
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.65 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
01316 - ABS Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 42
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:14:02
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.65 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 49
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:14:02
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.70 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
01800 - Light Switch (E1)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 178253 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:00:05
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.70 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 178253 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:00:02
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.75 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02391 - Terminal 30 Reference
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 178252 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:38:06
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.40 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 501 BF    HW: 5K0 953 569 J
   Component: LENKS.MODUL   009 0135
   Revision: FF010037    Serial number: 20100731100698
   Coding: 5180140000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FE150BF2E9D0C7BEA9-803A
2 Faults Found:
335876 - Powertrain Databus
          U0002 00 [008] - No Communications
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 54
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 178258 km
                    Date: 2016.05.13
                    Time: 00:13:59
335886 - Powertrain Databus
          U0001 00 [009] - Unspecified Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 142
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Date: 2016.05.13
                    Time: 00:13:59
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 1T0 920 871 D    HW: 1T0 920 871 D
   Component: KOMBI         H05 0404
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 181B00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-8061
6 Faults Found:
13639427 - Please Check Fault Codes in Engine Control Module
          U101F 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Date: 2016.05.13
                    Time: 00:22:23
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 62
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Date: 2016.05.13
                    Time: 00:17:57
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 64
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Date: 2016.05.13
                    Time: 00:17:57
12669184 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 60
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Date: 2016.05.13
                    Time: 00:17:57
13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 57
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Date: 2016.05.13
                    Time: 00:17:57
12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 35
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Date: 2016.05.13
                    Time: 00:17:57
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 5K0 963 271 C
   Component: Zuheizer        051 2606
   Revision: 00051000    Serial number: 09021535000000
   Coding: 0000031
   VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 49
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:14:01
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 43
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 178258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:14:01
Address 19: CAN Gateway        Labels: 7N0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 A    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H25 5603
   Revision:   H25       Serial number: 190710F1001908
   Coding: E9A07F06000A0204008002
   VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F-807B
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 122
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 178258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:17:28
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H05 0404
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 6AD741AB157FE953BD7-803F
No fault code found.
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
   Component: Tuer-SG         009 2111
   Coding: 0131253
   VCID: 4893DB236BB3FB438B3-801D
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
   Coding: 0131253
   VCID: 4791D81F66ADF43B829-8012
1 Fault Found:
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: RCD310 EU     H13 5042
   Revision: -----05S    Serial number: VWZ4Z2K1278623
   Coding: 0500040004
   VCID: 65CD3297FC61C62B905-8030
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 178258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:14:05
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H25 5603
   Coding: 030B185A
   VCID: 71E556C738A91A8BFCD-8024
1 Fault Found:
00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 178253 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.10.04
                    Time: 00:01:52
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 703 A    HW: 5K0 959 703 A
   Component: Tuer-SG         007 2104
   Coding: 0131216
   Shop #: WSC 01324 020 1012552
   VCID: 326799CBFD2F6193C57-8067
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 704 A    HW: 5K0 959 704 A
   Coding: 0131216
   VCID: 33699CCF0235689BCE1-8066
End-------------------------(Elapsed Time: 02:39)--------------------------
При запалване, двигателя запали и изгасна отново след 2 секунди. Разглобих и проверих бушониерата в двигателният отсек, също така и в купето, разглобих модула "BCM" - няма следи от калпави връзки или нагар. Проверих куплунгзите на АБС-а и компютъра на двигателя. Проверих всеки един бушон. Нищо ненормално.
Прибрах едни инструменти в багажника и треснах багажната врата. Качвам се отново, да пробвам за последно, и колата запали!
Оставих я да работи на едно място около половин час, през това време изтрих всички грешки и те повече не се появиха.
Майка ми с детето ми дойдоха от градина и седнаха да ги повозя. 6км. нямаше никакъв проблем и след това изведнъж таблото отново полудя и колата влезе в авариен режим, но двигателя продължи да работи. Без да гася се отправих към дома и за трите километра таблото ту се оправяше ту се разваляше, като ми направи впечатление, че се влияе от дупките и ускорението, но НЕ закономерно.
Четох много неща по интернет за подобен проблем, но уви - никъде няма точно решение на проблема.
Лошото е, че в покой проблема не се проявява.
Моля, дайте някакви идеи, че на мен почнаха да се изчерпват :(
Последна промяна от Scarchu на Сря 18 май 2016 7:59, променено общо 2 пъти.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Странен проблем с Тоуран 2011 CAYC
Мнениеот tdi fen » Пет 13 май 2016 19:14
клемите на акумулатора провери ли
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пет 13 май 2016 19:22
Да, това бе първото нещо, което направих, заедно с връзките на плюса и минуса към съответни им краища.
Не съм сменял акумулатора с друг, но не мисля че е от него проблема.
Тъпото е, че когато реши да прави магарии, на контакт нямам връзка с ваг-кома към модулите с грешки посочени по-горе.
И после изведнъж се оправя без никаква видима причина.
Пробвах да "създам сътресения с разни инструменти" по различните модули - ефект няма.
Когато реши да се оправи - оправя се и пали както трябва.
Четох за някакъв "таралеж" за минус под мокета на шофьорското място, но не съм стигнал до там с разглобяването. Пък и малко странно ми звучи там да има такова нещо.
ЕДИТ: Забравих да кажа, независимо дали в конкретният момент колата работи или не, не ми позволява да вляза в "measuring blocks" на двигателя, стои ми неактивно самото бутонче. А пък на "instruments" ту ми дава - ту не...
Ползвам VCDS Release 14.10.0
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пон 16 май 2016 8:36
След проведени множество експерименти стигнах до следните заключения:
1.) Ако* колата запали, на едно място каквото и да правя дефекта не се проявява;
2.) След потеглянето на колата, когато дефекта започва да "идва" Винаги светва първо грешка за ESP, след това Engine fault и след няколко секунди настава дискотека по таблото;
3.) След проявяване на дефекта**, ако спра на едно място и не тръгна отново, дефекта не си променя състоянието;
* - "Ако", защото ако колата я изгася докато таблото не му работят стрелките - после не си намира компютъра на двигателя и почва да пищи имобилайзера.
** - Най очевадното при дефекта е, че стрелките по таблото, без тази на горивото, спират да работят и падат на нула. При движение ту падат на нула ту се оправят без никаква закономерност с изключение на това, че колата трябва да е в движение, независимо дали на скорост или по инерция.
От написаното си правя заключение, че възможните причини са две. Тъй като явно само при движение се разваля, си мисля или ABS-а почва да блокира следствие на датчиците по колелата или VSS-а (датчика на скоростомера) прави някакъв проблем, но това някакси не ми звучи вярно.
Та имам следното питане: Ако изключа от модул листата на CAN gateway-a ABS наличието и също така изключа буксата на самият ABS ще ли елиминирам този модул от системата напълно за да мога да проведа тест?
Забравих да кажа: Алтернатора дава 13.85V независимо от оборотите! Същото напрежение го меря и на клемите на акумулатора и вътре по бушоните. Принципно знам, че трябва да прави около 14.2V... та не знам дали това е нормално или не.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 16 май 2016 9:32
напрежението е ниско на алтернатора зареди акумулатора на зарядно и пак го измери
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пон 16 май 2016 9:44
Хммм... това ме подсеща, че първият път, когато успях да мина 10км. без проблеми бях тамън свалил акумулатора от зарядното.
Е искаш да кажеш, че толкова малка разлика в заряда ще блокира CAN шината? Въпреки, че има старт/стоп система и някакъв регулатор горе на акумулатора на минуса, та няма да се учудя.
Едно въпросче: Заряда от алтернатора влияе ли се от battery regulator-a вътре в купето? Питам, защото той е един от малкото модули, които не съм разглобявал за проверка за спойки и видимо изгорели елементи.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 16 май 2016 9:46
с AGM акумулатор ли е
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 16 май 2016 9:56
Мисля, че именно проблема е в някоя клетка на акумулатора. Смени го с друг и пробвай.
wmalevski
Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Пон 16 май 2016 9:59
Познат имаше проблем с едно гаранционно санта фе.. Губеше някакъв кабел маса към шасито. Някаква кофти заварка или не съм сигурен и аз какво точно беше (че беше чужденец, а си говорихме на английски, но на французите малко им е странен диалекта). Това ми звучи като губене на някакъв ток, щом е по всички модули. Много интересен проблем.. Защо не го закарате във Фолксваген?
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пон 16 май 2016 10:08
Или губи маса, или някоя клетка "закъсява" при вибрациите когато колата се движи.Тогава рязко се променя натоварването на генератора и пад на напрежението, което води до изключване на системите..... На първо място съветвам да се пробва с друг акумулатор
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пон 16 май 2016 10:15
Ок, Благодаря, веднага щом гадният дъжд спре ще сложа акумулатора от моята кола за проба.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 май 2016 10:30
вземи читав акумулатор, за старт стоп системи няма ли някакво изискване за по-"специален" акумулатор.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Пон 16 май 2016 10:47
А защо не ги питаш тея от Любо Кар кво са пипали по колата.Нали дават 6 месеца гаранция.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пон 16 май 2016 11:58
vankat-2 написа:А защо не ги питаш тея от Любо Кар кво са пипали по колата.Нали дават 6 месеца гаранция.
Какво друго да са пипнали, освен читавия акумулатор, който си е бил на колата :beat_butt2
svez
Регистриран на: Сря 20 яну 2016 11:29
Мнениеот svez » Пон 16 май 2016 13:51
Почти съм убеден, че смяната на акумулатора ще реши проблема. Личен опит.
