Неравномерна работа на Шаран 1.9 ТДИ 115 к.с. 4motion
Здравейте колеги,имам проблем състоящ се в това ,че при работа на празен ход и включване на консуматори като климатроник или нагревател на предното стъкло двигателя започва да работи неравномерно(падат оборотите и се качват)! Чудя се дали има датчик който да повишава оборотите при по-голям товар? Алтернатора е проверен и в перфектно състояние по думите на майстора който се занимава само с това. Благодаря предварително.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Неравномерна работа на Шаран 1.9 ТДИ 115 к.с. 4motion
[quote="joro_keri"]че при работа на празен ход и включване на консуматори като климатроник quote]
При вкл. на компресора компа вдига оборотите .
