Шаран 98г.(Кормилото тресе дори при малки неравности).
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Вто 14 юни 2016 23:05
Здравейте колеги,откакто я имам колата ме тормози този неголям проблем :gruebel в заглавието.Та накратко да обясня:
Значи дори при леки неравности или пък каране на неасфалтирани пътища с мънички камъчета се усеща удара директно в кормилото. Мислех,че може да е от гумите,но и със смяна с нови меки гуми не се оправи!За момента в колата няма тропане хлопане и никакви аномалии в ходовата част(освен споменатото).Та въпроса ми е от коя част се поемат тези удари за да не се усещат в ръцете ми.???
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Шаран 98г.(Кормилото тресе дори при малки неравности).
Мнениеот kris11 » Сря 15 юни 2016 10:24
Провери пак накрайниците и вътрешните дълги кормилни щахги към рейката. При леко наниване на волана в ляво/дясно може да се локализира от коя страна е.
Или самата рейка да е разбита / гребена/
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Сря 15 юни 2016 11:45
И аз се съмнявам от рейката,защото никъде другаде няма видимо отклонение.Как трябва да го проверя дали е от рейката и евентуално подлежи ли на ремонт?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 15 юни 2016 22:08
Ремонт може / в заводски условия/ , но ще е в пъти по- скъпо от друга рейка.
Относно проверката тракане при рязко въртене. Пробвай какъв е луфта в средно положение, малко в ляво/дясно от средно и в крайни лво / дясно , малко преди крайните положение . Ослушвай се чукане
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Съб 18 юни 2016 20:19
kris11 написа:Ремонт може / в заводски условия/ , но ще е в пъти по- скъпо от друга рейка.
Пробвах колега,луфтове може да се каже няма почти никакви.И при рязко завъртане няма тракане също така и в крайните положения е добре.Явно пак трябва да се огледа отдолу.А тампоните на стабилизиращата щанга дали влияят ,защото тях не съм ги сменял.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 19 юни 2016 18:44
samet_1984 написа:.А тампоните на стабилизиращата щанга дали влияят ,защото тях не съм ги сменял.
От тях няма вибрации в кормилото. Тези дни ще ги сменям и биалетките / тракалетките/ и тампоните на стаб. щанга и биалетките са разбити , но нямам вибрации във волана.
В четвъртък играх сървайвар :horror :horror :horror смяна на предни амортисьори и тампони на макферсона :horror :horror :horror
Е няма развиване. Горе гайките въпреки пръсканиците 2ма с тръба. Гайковерта нищо не прави. Долу по 1 скъсан болт въпрекин пръскането и фазовата горелка. :horror
Аморт и тампоните са набори на автомобила - вече пълнолетни. Тракалетките ги сменях преди 4г
П.п> Газови Каяба по 105 лв , тампон лагер 19 лв
Последна промяна от kris11 на Пон 20 юни 2016 21:43, променено общо 1 път.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 19 юни 2016 20:55
То и при мен са наборници на колата.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 08 юли 2016 13:22
Та да си дойдем на думата : "Значи дори при леки неравности или пък каране на неасфалтирани пътища с мънички камъчета се усеща удара директно в кормилото"
След смяна на предни амортисьори, лагер/тампони на макферсона, 2 биалетки,тампони на предна стаб. щанга и задни тампони на носачите се появиха съвсем леки тупания във волана :screwy
При изпусна десен аморт. смачкани тампони, изядени тампони на стаб щанга, местещи се с ръка биалетки и задни тампони на носачите разбити нямаше удари във волана :screwy :screwy
Последна промяна от kris11 на Чет 21 юли 2016 13:35, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 08 юли 2016 14:31
Като си обрал луфтовете със смяната на новите части и сега колелетата няма на къде да мърдат и блъскат към рейката :mhihi
При смяната как бяха шарнирите на носачите? Дали не си ги раздрънкал при деминтажа?
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 08 юли 2016 21:10
goppa написа:При смяната как бяха шарнирите на носачите? Дали не си ги раздрънкал при деминтажа?
Стегнати не съм блъскал при демонтажа.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 10 юли 2016 23:15
Мойте тампони на носачите бяха оригиналните и с времето бая омекнали. Сложих си плътни заради яденето на гумите отвътре. И сега е бетон.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 11 юли 2016 10:00
bobitur написа: Сложих си плътни заради яденето на гумите отвътре.
:screwy :screwy
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 12 юли 2016 13:44
kris11 написа:Та да си дойдем на думата : "Значи дори при леки неравности или пък каране на неасфалтирани пътища с мънички камъчета се усеща удара директно в кормилото"
След смяна на предни амортисьори, лагер/тампони на макферсона, 2 биалетки,тампони на предна стаб. щанга и задни тампони на носачите се появиха съвсем леки удари във волана :screwy
И аз се съмнявам в това, че ходовата част на колата и по точно предницата е прекалено стегната за :flag_bulgaria пътищата :Mr Green Fun
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 12 юли 2016 17:38
По скоро имате хлабини в шарнира на носача, или в лагера на макферсона. Или е неправилно набит (или разбит) заден тампон на носача. Или в нещо друго което не трябва да позволява колелото да се движи осево и да блъска към кормилната рейка.
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Вто 12 юли 2016 17:59
Защо ли си мисля , че моите проблеми са сходни с твоите ? След смяна на цялата предница - амортисьори , носачи , дискове , тампони на ст. щанга, тампони на макверсъна ............и сега усещам почти всяко камъче на пътя във волана.........и най гадното е , че като реша да вляза в другото платно - волана започва да вибрира. Ходих по майстори.....всеки ме съветваше , че е от криви гуми или джанти. Смених ги с чисто нови - и гуми и джанти......и пак същото. Рейката има малък луфт и на място като въртя волана - леко щрака , но в движение не се усеща - мисля , че не е толкова зле и едва ли от нея е проблема. Ошашавил съм се и не знам вече къде да ходя да я гледат .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
