ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN центровка
v_savov67
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Мнениеот v_savov67 » Пет 08 юли 2016 20:53
Искам да попитам какво става с центровката ако ангренажния ремък се измести с един или два зъба на коляновия вал. Дали може да се хване от някъде, примерно с ВАГ КОМ преди да се разглоби.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN центровка
Мнениеот goppa » Съб 09 юли 2016 7:16
Ако се измести един или два зъба, няма как да вкараш тайминга в норми.
v_savov67
Мнениеот v_savov67 » Нед 10 юли 2016 16:51
Тайминга е малко повече ,но не прекалено както беше преди. Забелязах че при изгасен мотор пак ми отчита таймимг от около 30 , преди май не беше така. За сметка на това колата върви много добре, засякох й разхода на гориво ако е така и следвашата седмица така мисля да не го пипам.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 10 юли 2016 17:40
Центровката на работещ мотор ли я правиш?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 10 юли 2016 23:05
С мърдане на помпата ако не можеш да е свалиш до норми тогава виж за правелното зацепване на ремъка. Но трябва да е бая шумна ако е с голямо предварение. Виж си темп. Датчик в какви градуси ти дава на загрял мотор.
